Не ми работят чистачките? Пасат Б2
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пет 22 юни 2012 11:53
Колеги , да уточня , постарах се с търсачката и с гуугъл , без успех.
Та , придобих един Пасат Б2 , не му работят чистачките , моторчето работи , подадох му ток и чистачките бачкат , но от лоста не се включват. Прегледах бушоните-здрави са. Релетата не ги разбирам. Лоста не успях да го сваля.
Та въпросите ми са :
1. Кое и къде е релето за чистачките ?
2. Има ли бушон за тях и кои е?
3. Ако проблема е в лоста , как да го установя ?
Мерси предварително.
kristianatanasov
Re: Не ми работят чистачките? Пасат Б2
Мнениеот kristianatanasov » Пет 22 юни 2012 18:47
На всички степени ли не работят?
Иначе лоста би трябвало да се сваля като се свали волана.....може вътре пистите да са зацапани....
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пет 22 юни 2012 19:18
Бас ловя , че лостчето няма проблеми :D
Аз също карам от доста време Пасат Б2..Та при тях инсталацията е от стария тип със кръгли букси на бушониерата и те често правят проблеми
Пробвай следното...Когато колата е на контакт пусни чистачките от лостчето и бъркай със ръка буксите зад бушониерата...размествай леко буксите и според мен ще тръгнат :wink:
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 22 юни 2012 20:15
Та кой модел са ви пасатите??? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 22 юни 2012 20:43
нали са написали за кой модел става дума..Дали релето при Б2 не е номер 19 като при Б3?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 22 юни 2012 22:41
Iezekil написа:нали са написали за кой модел става дума..Дали релето при Б2 не е номер 19 като при Б3?
или 99.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Съб 23 юни 2012 18:22
По-често се скапва лостовия механизъм...релето рядко.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 27 юни 2012 21:22
velinsl написа:или 99.
Едва ли!
