Firenze Red mk2
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: ReD Mk2
Нали щеше да полираш капаците на говорителите.
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
щях но нали има и други говорилели зад джобовете (така поне са еднакви) а и нали ще има хром дръжки за стъклата,и продължение на хром. лаисната на таблото по корите и мисля че ще станат много лъскавите работи
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
колеги някой знае ли каква е дебелината на барабаните на мк2
и дали може да се шлайфат?за да прибера малко джантите
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: ReD Mk2
Бате колко ти трябва да ги вкараш?
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
ми 5мм ще помогнат,а около 10мм ще е перфектно да влязат като предните
понеже джантите са железни от тях не може да се отнеме нищо...обмислям и вариант да ги обърна(в нормалния им вид) но незнам дали няма да се наруши хрома при заварянето...всички гледат да разширяват аз съм на обратно
понеже джантите са железни от тях не може да се отнеме нищо...обмислям и вариант да ги обърна(в нормалния им вид) но незнам дали няма да се наруши хрома при заварянето...всички гледат да разширяват аз съм на обратно -
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Re: ReD Mk2
Раздуй калника
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
и този вариант обмислям ,попринцип не искам да променям стоковата визия но 1см едва ли ще се забелязва(по начина по които ти ги правиш не с разгъване на ръбовете)те и без това са за боядисване че напуках боята като подгъвах веждата
а искам да влезнат вътре гумите за да стане още по low
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Re: ReD Mk2
За тея милиметри....нищо неможеш да пипаш....нямаш друг избор освен да раздуваш, колко по low да го ева
Искаш и отпред и отзад а си опира еднакво
- abbaa
- Low rider
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 16:01
- Местоположение: lovech
Re: ReD Mk2
lingerov написа:ми 5мм ще помогнат,а около 10мм ще е перфектно да влязат като преднитепонеже джантите са железни от тях не може да се отнеме нищо...обмислям и вариант да ги обърна(в нормалния им вид) но незнам дали няма да се наруши хрома при заварянето...всички гледат да разширяват аз съм на обратно
Само ще развалиш джантата, ако я върнеш в нормален вид. Раздувай калника малко и ще е трепач
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
бях гледал в някоя тема (но не сещам коя беше)веждата беше срязана по дължина и просто издърпана навън и мястото което се отваря запълнено с ламарина (дали не беше на колегата Никола(freeSoul)) маи така е наи лесно за около 10 мм разширяване и запазване на стоковата линия...някои ако може да помогне с снимки ще съм благодарен или ако някои го е правил да каже тънкостите
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
малко снимки дори нямам време да я поснимам малко
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Re: ReD Mk2
Зверски е
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Re: ReD Mk2
Стойкар е две мнения няма
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
ама никой не ми отговори на въпроса по горе
