Помощ-Голф 4
ids59
Регистриран на: Пон 09 окт 2006 8:25
Местоположение: друго
Помощ-Голф 4
Мнениеот ids59 » Пон 09 окт 2006 9:19
Здравейте момчета! Аз съм един от феновете на марката Голф! До скоро карах Голф 3 1.8 м.и.Много бях доволен и не ми е създавал ама никакви сериозни ядове.Остаря /93г./бе производство.Сега закупих Голф 4- 1999г. ,много ми харесва но няма нищо общо с тройката-нито двигател,нито ходова част,нито купе!Двигателя на четворката е 1.4-16 вентила и работи тихо и спокойно.Имам два проблема и ако някой може да ми помогне ще му бъда благодарен!Та проблемите са следните-понякога/рядко/ при работа на место се появява едно тресене все едно става слабо земетресение-което изчезва при подаване на газ.И още -при включена скорост независимо коя лоста за скоростите мърда напред и назад!?!Предварително благодаря на отговорилите!!!
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Пон 09 окт 2006 9:41
Всичко може да идва от едно място... тресенето на купето и лоста - от повреден(скъсан) тампон на скоростната кутия.
ids59
Мнениеот ids59 » Пон 09 окт 2006 9:49
Благодаря ти че ми отговори веднага!И аз мисля за същото но тези дни ще я карам на майстор и ще я гледат!!! Снощи си правих един консулт със специалист на Дару Кар и той иска да я закараме там и казва че възможно да е скъсала алуминиевите уши на двигателя за което даже се сменял целият двигател!!!Аз мисля че проблема е в некой тампон но ще видим!!!
evgbg
Мнениеот evgbg » Пон 09 окт 2006 10:04
Бъди там когато я гледат... Не оставяй да ти кажат че подщи всичко е за смяна....дори да ти кажат че нещо е затръгвало за смяна! WV са здрави коли... :) Голям проблем да намериш свестни и разбиращи майстори.
Успех!!!
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 09 окт 2006 10:57
за лоста който се клати на пред назад мисля че има един тампон който се сдухва, ама ме съмнява да тресе от това. На един колега по същия начин му се клати лоста и установиха че е от този тампон на скоростния лост. Но неговия е 3-ка гти.
ivo24m
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 20:59
Мнениеот ivo24m » Пон 23 окт 2006 22:11
майстор сам 4 ката е готина кола ушите се заваряват не е скапо
ходовата част е слава деференцяла е слав хванат е с алуминеви нитове
но ако си е пазиш няма проблем
смени си тамрона и си ок
ids59
Мнениеот ids59 » Вто 24 окт 2006 7:05
Здравей колега! Благодаря за отговора!Но не разбрах кой тампон имаш в предвид да се смени-този на скор.кутия или друг!?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 24 окт 2006 22:57
да ,стои под кутията в средата
