Как се вади бензинова помпа голф 3 ?
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 19 юни 2012 1:31
Колата е голф 3 1.6 АБУ 75кс 93-94г
Значи свалих капака, махнах маркучите, свалих и другия капак, бръкнах в резервоара и хванах помпата :D
Клати се във всички посоки ама не излиза.
Опитах да я завъртя но не става. Пробвах с натискане на долу и завъртане и пак не иска.
Някои може ли да каже как се вади това чудо ?
emo8821
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Re: Как се вади бензинова помпа голф 3 ?
Мнениеот emo8821 » Вто 19 юни 2012 7:49
със завъртане трябва да се откопчее и да излезне
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 19 юни 2012 8:26
Е да ама не иска да се завърти.
Близо час се мъчихме и ни на ляво ни на дясно :banghead:
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Вто 19 юни 2012 14:14
леко натискаш и завърташ обратно на часовниковата стрелка :да:
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 19 юни 2012 15:23
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 19 юни 2012 20:43
Това чудо не излиза :banghead:
Пробвах с въртене и в двете посоки.
Пробвах с натискане и завъртане в двете посоки.
Викнах и човек които е сменял помпа на пасат и пак не можахме да я извадим :shock
Самата помпа се клати във всички посоки. Върти се с по половин сантиметър и в двете посоки ама само толкова.
П.П: А ако после объркаш местото на кабелите какво ще стане ?
Възможно ли е да падне акумулатора при разменени кабели ?
Щото днес акумулатора беше паднал незнайно защо :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 20 юни 2012 17:24
Когато ми изгоря помпата и аз не можах да я извадя, заедно с кошницата.
Помня,че в вадих от кошницата, като бях разкачил пластмасовите маркучи.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 23 юни 2012 20:12
Някои може ли да ми каже помпата за Голф 3 1.6 75кс 55kw 94г дали е идентична с някоя помпа от друг мотор и от кои ?
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Нед 24 юни 2012 10:32
Кабелите не може да ги объркаш за помпата, защото горе на пластмасовият капак са на букса, а тя влиза само в едно положение, а на кабелите към помпата единият е с по голям пин от другият. Другите по тънки кабели са за нивомера, при тях няма значение.
П.С.
Ако ти се счупи някое зъбче горе на капака, виж как съм ги захванал със стяжки. При мен пасна помпа от 1.8 150к.с. важното е да ти пасне в леглото на кошницата, за да може да затвориш капака и да не е под 3 бара.
barev
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 15:31
Автомобил: Golf 3 TDI
Двигател: AHU 97
Местоположение: България
Мнениеот barev » Нед 24 юни 2012 21:34
извади ли помпата,ако не да помагам?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 24 юни 2012 22:02
barev написа:извади ли помпата,ако не да помагам?
Не съм се опитвал да я вадя от последния път.
Просто нямах никакво свободно време :( Е други ден съм почивка и пак ще се опитам ама надали ще има резултат.
Иначе всяка помощ е добре дошла :да:
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 26 юни 2012 14:15
Най накрая извадих помпата :applause:
Забих 2 отверки в капака и между тях прекарах лост с които завъртях помпата и се откачи.
Идеята беше на колегата Go4ko :beer
Сега разглобих каквото можах и ми остана само металния корпус + черната пласт маса под него.
Абе речи кажи остана само помпата.
Гледах я гледах я и ни6то не можах да видя.
Реших да и сложа 2 кабел4ета и да я качна на акумулатора.
Щом и подадох ток тя трепна за няма и секунда и спря :(
После взех един адаптер на 9v и пробвах с него.
Като по чудо взе че забръмча. Така няколко пъти я пусках и спирах и тя си работеше но не изкарваше водя.
Е това можеше да се очаква все пак са 9v а не 12.
После отидох пак при колата вързах я към акумулатора и започна да работи нормално.
Спрях я обаче после не поиска да тръгне :banghead:
Такам извадих я и с пръст размърдах малко перките.
Пускам я и работи. Спирам пускам на ново и неще :shock
Така на няколко пъти пробвах с ръчно развъртане на перките и после подаване на ток и има6е ефект.
После пак пробвах на трансформатора.
Пускам и не иска да върти. Размърдам ли малко перките и почва.
Ако е на долу с главата работи щом я наклоня за да застане в правилната си позиция спира и трябва да се побутнат перките за да тръгне.
Някои има ли идея каква е причината ?
Аз си мисля че може би вътре е влязъл боклук и се е задръстила.
Маи има нещо дето я блокира и след като размърдам перките си се оправя до следващото спиране.
Някакви идеи ?
Помпата може ли да се разглоби напълно или няма никакъв шанс ?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Сря 07 ное 2012 12:33
помпа от голф 3 2.0 115кс 97г ще стане ли на 1.6 75 кс ама 94г?
захващането на буретата еднакво ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
