Колеги колата е Голф 2 с двигател 1.3cl пълна енжекция.
Вчера колата си вървеше най нормално.
Тази суртин не иска да запали цял ден не можахме да я запалим.
От какво може да е ?
Колата преди правеше така и беше се оказало от КОМУТАТОРА дали и сега е от него.
Голф 2 не пали
vwsofia30
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 16:27
Re: Голф 2 не пали
Дай малко повече инфо . Върти ли стартера , някакви пушеци ,странни шумове и пр.
Re: Голф 2 не пали
Търсачка ползва ли ?
Върти ли на стартер ?
Бензин има ли ,газ ?
С бутане ли пробвахте ?
Дай малко по подбробно ние не ядем преди лягане от марулите на баба Ванга за да знаем какво и има на колата?
Ако искаш смени - Акумулатор, стартер, динамо, бобина, свещи , капачка, бензинова помпа, клеморед, кабели на стартер и алтернатор, филтри, сипи и 100октана бензин пък дано запали да го ева..
- zlatko83
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: PN
- Местоположение: хисаря
Re: Голф 2 не пали
при мен се случва двапъти да ми прави такива номера
и двата пъти беше от клемореда така че ако искаш провери го
и двата пъти беше от клемореда така че ако искаш провери го - Denis95
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:45
- Местоположение: Попово
Re: Голф 2 не пали
Стартера върти
Колата е на бензин имаше около 10 литра
На място не запали пробвахме и с бутане пак не запали ако няколко пати запали и угасна
И бобината дава ток на делкото
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Голф 2 не пали
свещите имат ли искра?
като се развие една свещ има ли по нея мокро от бензин?
маркуча на картерните газове здрав ли е?
- Denis95
Re: Голф 2 не пали
Тази зима се оказа от комутатора купих 2ра употреба смених го и до вчера всичко си беше наред
Дали е от комутатора пак
- lokva
Re: Голф 2 не пали
напълно е възможно и от него да бъде - трябва да се провери
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 2 не пали
Горивен филтър сменял ли си скоро?
- Denis95
Re: Голф 2 не пали
Да колега преди 5 , 6 месеца бях смених горивния филтър
- vanesto
Re: Голф 2 не пали
Намери някой майстор да ти замери комутатора тогава, преди да купуваш нов, че са си цифра, а не всеки им разбира. Или сложи за проба такъв от работеща кола.
galin4oo
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
- Местоположение: Разград
Re: Голф 2 не пали
Капачка на делкото, може да ги прави тези въртели.
- my heart iS iCe
Re: Голф 2 не пали
lokva написа:свещите имат ли искра??
Не отговори на този въпрос! И щом на скорост не пали, има вероятност свещите да са хванали за Анадола!
- moimoimoi
Re: Голф 2 не пали
явно скоро не си правил упдейт на операционата система на голфа....майтап де
ама на голф2-ка е супер елементарно да се проверят някой по основни елементи и да се локализира проблема
1- проверете дали ангренажния ремък е на място/може и центровка на белезите да сверите дали не е прескочил зъб
2-развивате една свещ и проверявате има ли искра,може и всички да проверите
3-дали в горивната рейка има налягане на бензина,ако има значи има и бензин и помпата работи
4- проверете дюзите,дали имат захранване,май с някакъв светодиод се правеше това но не съм запознат точно с метода
viewtopic.php?f=5&t=12558&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B8&start=15
- Denis95
Re: Голф 2 не пали
my heart iS iCe написа:lokva написа:свещите имат ли искра??
Свещите дават искра
