Синия лебед набира на тласъци. Т3 дизел
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 22 юни 2012 22:06
Случая е следния..Когато набира скорост, буса почва да се набира на тласъци и се налага да отпускам газта и плавно да подавам газ. Правеше го и със стария мотор, смених му тампона на скоростната кутия, като мислих, че е от него, защото не беше читав, но продължава...дали е от двата тампоните, които държат двигателя или от притискателния диск?
И друго...като отпусна на пета газта рязко, ми се клати скоростния лост и се усеща клатене отзад. Какво ще каже клуба на знаещите! :beer :beer
P.S. Не ми се мисли как ще пътувам на дълго.
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Re: Синия лебед набира на тласъци. Т3 дизел
Мнениеот musuibie » Пет 22 юни 2012 22:09
BURKAN написа:.... Не ми се мисли как ще пътувам на дълго.
С компания, ако имаш в предвид 6-8. 07.
Е, ако нямаш нищо против де...
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Съб 23 юни 2012 10:41
Това имах предвид, но въпроса ми бе друг.
Последна промяна от BURKAN на Съб 23 юни 2012 10:45, променено общо 1 път.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Съб 23 юни 2012 10:44
musuibie написа:
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 23 юни 2012 14:30
За крива гума,джанта,полуоска или заминало каре мислил ли си???? а проблемче в дифа евентуално "Дан дава господ" ама не е за изключване и това.
valsanik
Мнениеот valsanik » Съб 23 юни 2012 17:56
И аз мисля за полуоска или каре. Ама то с мислене не става.Ще трябва да го качиш на някоя естакада или колонен подемник.Възможно и е да е от крива джанта-гума.Успех с намирането на проблема.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Съб 23 юни 2012 20:43
За полуоска и джанта не се бях сетил. Ще го вдигна да видя. Но не тресе като се движа, а само като набира.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Нед 24 юни 2012 20:53
BURKAN написа:За полуоска и джанта не се бях сетил. Ще го вдигна да видя. Но не тресе като се движа, а само като набира.
Май на полуоска отива или каре и гледай да го стегнеш че след две седмици те чакаме на морето
dalgiq1944
Регистриран на: Сря 08 юли 2009 18:38
Автомобил: wv t3
Двигател: 1.9 aaz
Местоположение: ryse
Мнениеот dalgiq1944 » Нед 24 юни 2012 22:02
Здрасти колега,
ако проблема е само при набиране е каре на полуоската. Ако се окаже че е така провери в коя от двете полуоски може да е проблема. Обясни ми какво точно прави при връщането на газта на 5 скорост. Като звуци или лашкане. Силно се надявам да е полуоска, но може и да е дефиренциал. А как си с луфта на задните лагери?
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пон 25 юни 2012 9:57
Като се движи с постоянна скорост не се тресе или по-точно не се получават някакви тласъци. Като отпусна газта и съм на скорост усещам отзад, че се лашкат двигателя и скоростите и ми играе лоста на скоростите напред - назад.
MrDiesel
Регистриран на: Пон 05 юни 2006 19:14
Автомобил: vw t3 Caravelle
Двигател: SUBARU EJ 25 DOHC
Мнениеот MrDiesel » Пон 25 юни 2012 21:55
Колега провери за правилното поставяне на тампона на скоростната кутия-има вариант да не е закрепена на правилното място към купето.Тампоните са два вида малък и голям,ако не е правилно сложена ще имаш и проблем с механизма на скоростите.
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Вто 30 окт 2012 20:01
Редно е темата да се завърши със сполучлив край и още повече, че някой колега може да има същия проблем и ще му е от полза. Оказа се, че е каре на полуоска. Сега всичко е на ред. Благодаря на всички отзовали се! :beer
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 30 окт 2012 20:14
BURKAN написа:Редно е темата да се завърши със сполучлив край и още повече, че някой колега може да има същия проблем и ще му е от полза. Оказа се, че е каре на полуоска. Сега всичко е на ред. Благодаря на всички отзовали се! :beer
Браво Буркане :да: Чакам ти бирата :beer
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пет 02 ное 2012 9:37
След смяната на карето и двата симптома ли изчезнаха - люлеенето и набирането на тласъци?
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Пет 02 ное 2012 12:34
Набирането на тласъци изчезна, леко се усеща или така ми се струва на трета скорост(аз съм с 5 скорости). Преди набираше на тласъци на 3,4 и 5 скорост. А относно лашкането намаля наполовина. Точно заради това ще проверя и другата полуоска, защото вътрешното каре ми се струва малко хлабаво.
Върни се в “T3”
