Голф 4 GTI (AGU) - Неприятна миризма след ускорение.
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Нед 24 юни 2012 8:45
Здравейте,
Когато ускорявам от 1-ва до 3-та примерно с над 4000 оборота и започва да мирише на "развалени яйца" в купето.
Вчера си махнах катализатора и вече миризмата не е толкова силна, но пак я има. При нормално каране няма такива проблеми.
Предварително благодаря за отговорите!
Zdravko Zankov
Re: Голф 4 GTI (AGU) - Неприятна миризма след ускорение.
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 юни 2012 9:26
Частици от катализатора са се набили назад из гърнетата.И аз усещам воня,ама само зимно време ако забуксувам яко някъде.Само последното гърне ми е оригиналното,явно има останало още от катализатора ми. :beer
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 25 юни 2012 8:30
Бе той катализатора е метален - не би трябвало да мирише :shock
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пон 25 юни 2012 8:56
[quote="Rabbit_TDI"]Бе той катализатора е метален - не би трябвало да мирише :shock[/qu
А цялата шитня дето се събира в него ? Определено сега не мирише толкова, колкото когато имах катализатор. Явно и гърнетата ще трябва да се сменят, че ме дразни тая смрад.
Но, ако имаш други предположения, може да ги споделиш :) Връзката я правя с катализатора, защото не мирише вече толкова много (не се издържаше).
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 25 юни 2012 9:54
Провери си да не ти капе от някъде масло, напр. върху колекторите и като се изпече също доста мирише. Аз бях налял повечко масло и го хвърляше през гарнитурата на капака на клапаните, при по-високи обороти.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 25 юни 2012 11:08
Да не мирише случайно на съединител? Той смърди гадно.
3-2
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 17 яну 2009 16:25
Мнениеот 3-2 » Пон 25 юни 2012 11:17
Провери си зареждането ако динамото ако не ти изключва ти презарежда и от акулуматора ти мерише на сяра
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пон 25 юни 2012 11:18
RoadRunner написа:Да не мирише случайно на съединител? Той смърди гадно.
Съединителя е сменен със Загс преди 2-3 месеца.
Но си мисля, че е от катализатора, защото сега мирише много по-малко от преди, а ако не беше той - щеше да е същото след неговото отстраняване.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 25 юни 2012 11:35
Аз също подозирам съединителя.Моя като го смених така понамирисваше в началото (ама не чак нетърпимо) - така и не разбрах причината :?
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Мнениеот Eximpo » Пон 25 юни 2012 11:47
Rabbit_TDI написа:Аз също подозирам съединителя.Моя като го смених така понамирисваше в началото (ама не чак нетърпимо) - така и не разбрах причината :?
Аз моя голф като го настъпя(говоря за над 120) също намирисва. Ако е от съединителя, каква е причината ?
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пон 25 юни 2012 13:30
Eximpo написа:
При големи скорости няма проблеми. 150-160 на магистралата и не се усеща миризма. Но дори и да е от катализатора и сега от гърнетата, как така се завихря въздуха от ауспуха, че влиза вътре ? Първа - втора, колата си стои на място и хаби само гуми, ама на 3-та вече си върви. Ако беше съединител щеше и сега да си мирише по същия начин, а определено има ГОЛЯМА разлика сега като няма катализатор.
Мисля, че колегата с предположението за остатъци по гърнетата е прав.
Миризмата я имаше и със стария съединител/
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Пон 25 юни 2012 14:06
Ами може би влиза от багажника , защото аз като карах една мазда 323ф и като и дам повече газ замирисваше на бензин яко ,при отворени прозорци още повече и хора с такава кола ми кзаха че се образува вакум и влиза през багажника,нещо там уплътнения ли не помня точно,защото колата си е доста стара и са заминали най-вероятно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
