Онзи ден на Шипченски проход в сф. Рено Лагуна пламна по средата на пътя. Спрях да помагам за гасенето, та сега въпроса ми е къде могат да ми напълнят пожарогасителя отново ( става въпрос за обикновените 1 кг. мисля че бяха, прахови)
Преди имаше в Лозенец нещо като сервиз за пожарогасители, има ли някой идея дали е там още?
Пожарогасители
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Пожарогасители
Ники,
viewtopic.php?f=59&t=136695&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
Намира се:
София
Телефони: 029882862 ; 029864442 ; 0888888250 0888993990 029864442
E-mail: siv_90@abv.bg
http://siv90.vibs.bg
Намира се:
София
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: Пожарогасители
мерси Сашо
- Vlad777
- King of the Road
Re: Пожарогасители
Видях го и аз това рено - точно когато си тръгваше пожарната минах от там и видях какво се е случило.
Хубаво е да имаш сериозен пожарогасител! Заверката/пълненето хич не е скъпа.
Преговарям и с БВА, които са производител на пожарогасители и имат и сервиз на Раковски да ползваме преференциални цени за VWclub.bg:
Магазинът в София е на, ул. „Г. С. Раковски” 32
Днес най-вероятно ще се виждам с тях.
- Nikkolay
Re: Пожарогасители
аз бях на светофара изведнъж като пламна това Рено. Колите си подминават, никой не спира...най-накрая спряха няколко човека, обаче бяха с пожарогасители тип дезедорант...аз и още 2-ма 3-ма впоследствие имахме що годе нормални пожарогасители, та изгасихме колата...
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Re: Пожарогасители
На бул. Вл.Вазов срещу стадион Герена има при спирка на тролейбус 1 посока центъра,също на ул. Градинарска срещу Мелничен комбинат. Удобно е за спиране с автомобил.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Пожарогасители
Nikkolay написа:...
Там са още
http://www.solti.org/
andro_
Re: Пожарогасители
Мисля, че е удачно да се вземе 2 кг пожарогасител. Или 2 х 1 кг.
Защото 1-кг-овите доста бързо се изпръскват и до там.
А за дезодорантите не ми се коментира - леш, пълен.
Аз имах едих китайски прахов, 1 кг, на 5 години, без да е воден на обслужване, като си беше в зелената зона на манометъра. Реших да го изпръскам, за да видя как ще е - еми нямаше никакъв проблем, изпръска се добре, до край.
Последна промяна от andro_ на Пон 25 юни 2012 17:48, променено общо 1 път.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: Пожарогасители
От скоро има нов закон който изисква всички фирми занимаващи се с сервизно обслужване на ПГ да са минали определени курсове и да са лицензирани....
Има глоба за самата фирма а също така и за всеки който ползва услугите на нелицензирана фирма.
Основно се проверяват заведения и фирми с повече бройки, но важи и за малките пожарогасители - 1кг и 2кг
А иначе много внимавайте с това кога обслужвате пожарогасителите си... масово на пазара се продават китайски такива и годишното им сервизиране е повече от задължително.
Хубаво е често да се проверява манометъра и нивото на налягане, цялостта на пломбата и също така (важи за праховите) да се обръща за да се поразмести прахта и да не станава на бучки.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пожарогасители
AmW написа:... да се поразмести прахта и да не станава на бучки.
Тъй като от 2 години все забравям да си заверя пожарогасителя (
Той точно това ми обясни - повечето 'заверкаджии' мерят теглото, поглеждат налягането и лепят стикера.
И когато, да не чува дявола, ти се наложи да го ползваш изведнъж се оказва, че вътре всичко е на бучки, на третата секунда една бучка се забива в тръбичката и я блокира и... ти само седиш и размахаш червено бурканче!
Трябва да се отвори, да се смени прахоляка, да се надуе и чак тогава може да смяташ, че има нещо, на което да разчиташ
- AmW
Re: Пожарогасители
Точно заради това и тези лицензи на фирмите... никой няма да си рискува разрешителното за някакви 10-15лв.
Стъпките които трябва да се извършат при едно сервизно обслужване накратко са...
Оглед на ПГ - външен (за корозия, подбито и тн)
Изкарване на прахта... някой фирми ползват машини който хич не са евтини, други ползват изкарват налягането и после с канчето...
Вътрешен оглед на съда - най вече на заварките. Може да има корозия но в някакви граници, точковидна такава не се допуска и съда се бракува.
Измерване на кантар на съда
Почистване и оглед на "главата"(дръжката с манометъра и сифонната тръба)
Вкарване на прахта в съда и премерване на кантар отново
Ако количеството прах е достатъчно (при 6 килограмовите се допуска +/- 2%) се монтира главата и се пълни с налягане - 15 бара.
Та накратко това са стъпките, отнема около 15мин на ПГ. До ден днешен не разбирам защо има фирми които лепят само стикери без да следват по горните стъпки.
Не забравяйте... това е съд под не малко налягане, може да станат големи порази.
tony//kart
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 21:35
- Местоположение: Sofiq
Re: Пожарогасители
AmW написа:От скоро има нов закон който изисква всички фирми занимаващи се с сервизно обслужване на ПГ да са минали определени курсове и да са лицензирани....
Първо не е закон, а наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. Но тази наредба обхваща само обекти (магазини, заведения, офиси, фабрики......) Тя не е валидна за пожарогасители под 6 кг. без значение от гасителното вещество. За да не изпадам в по-големи подробности и за да е ясно на цялата алдиторията контрола на пожарогасителите за МПС е по закона на КАТ.
На пазара не са масово Китайски пожарогасители, а 99 на 100 % са внос от Китай. Но останалия 1 % не са Български, Българско производство на пожарогасители бече няма!!!!!!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: Пожарогасители
radotom написа:Тъй като от 2 години все забравям да си заверя пожарогасителя (ще бъде направено тази седмица) говорих с...
Доооста дълга седмица, май, а?...
Днес най-накрая отидох да ми прегледат пожарогасителя.
Още като го видяха казаха, че няма да стане! Отдавна са излезли от употреба тия, не могат дори стикер да сложат.
След това едната мацка видя, че отпред е излизало прах и каза, че така или иначе би излязло по-скъпо да се направи, отколкото да си купя нов, даже да се намери кой да го направи. Моя бил с капсула под налягане, после прахоляка. Капсулата е била пробита, пожарогасителя нямало да работи...
Купих си аз нов (19.20лв) и реших да пробвам моя...
Е верно не работеше!
А никога не съм го ползвал
Вярно, нямаше шплент (беше паднал докато се е въргалял в багажника)и веднъж там имаше малко прах, амааа... наистина малко! Сещам се какво би било, ако е сработил наистина.В крайна сметка развих горната част и изсипах праха.
За отбелязване е, че си беше прахообразен, без бучки и без никакво налягане вътре.
Та тъй!
Най-сетне си имам нов и заверен пожарогасител - пожелавам си да съм си хвърлил парите на вятъра и никога да не го ползвам!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Пожарогасители
Моя мин. година го заревих, обаче мин. седмица реших да го изкарам и да го видя, тръгнах да го клатя обаче не усетих нищо да се мърда вътре. Иначе на показателя виждам че има налягане, още е в зеленото, ама май трябва да ида пак при един познат който се занимава с такива работи да видим какво ще стане!
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: Пожарогасители
Sashko_Trg написа:Моя мин. година го заревих, обаче мин. седмица реших да го изкарам и да го видя, тръгнах да го клатя обаче не усетих нищо да се мърда вътре. Иначе на показателя виждам че има налягане, още е в зеленото, ама май трябва да ида пак при един познат който се занимава с такива работи да видим какво ще стане!
Ти сериозно ли пусна мнение, че си си разклатил пожарогасителя?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
