проблем с двигателя на голф 3
golf4oto
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
колеги двигателя ми смесва масло и бензин или масло и вода като вдигна щеката и маслото направо капе много е рядко а горе като отворя капачката за наливане на масло има вода седи като конденз но е вода и капачката сабира бяла пяна отгоре помагаите плс
- samo_pechka
Re: проблем с двигателя на голф 3
Малко по-подробно инфо дай , колега! Колата на газ ли е, губи ли се антифриз . Има голяма разлика , ако мотора меши бензин и масло или ако смесва вода и масло !
golf4oto
има газ и гарнитурата на главата е сменяна не гиби антифриз на едно и сащо място седи
Ако смесва бензин и масло,нивото на масло ще се е покачило и ще има мирис на бензин.Ако смесва масло и вода цвета на маслото ще е като боза.Ха сега кажи твоето какво е?
golf4oto
Въпрос за осветлението на голф 3
Има миризма на бензин и цвят на масло мад максимума е , ама горе има вода от кадето се сипва масло има една пластмаса и на нея има вода
- samo_pechka
Значи смесва бензин и масло ! А тоя конденз отгоре, се дължи на газта .Когато колата се кара на къси разтояния , така става . Това дето меши бензин и масло е притеснително ! Какъв е мотора - моно или пълна инжекция?
Последна промяна от samo_pechka на Нед 24 юни 2012 22:00, променено общо 1 път.
golf4oto
1и8 моно е
galin4oo
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 17:49
- Местоположение: Разград
Май, нищо му няма на мотора, ама...знае ли човек.
golf4oto
e как му нямя нищо като маслото си капе след като извадиш щеката беше каран така кам 400 километра и от бая време не е каран само няколко пати сам го палил и клапаните чукат малко има мириз на масло като работи на бензин и много бързо загрява
golf4oto
даваите идеи от кво идва проблема
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Загрява - до 90 гр.нали? И мойта загрява бързо, но си е напълно нормално това. И на мен ми мирише, че и няма нищо на колата. Смени и маслото да речем, като за начало.
Това на капачката не е проблем, както ти писаха по-горе.
golf4oto
да но маслото е сменяно преди 400 километра и сега е много рядко
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Какво масло си сипал?
golf4oto
Приста 15w40 газ ама доливам с бензин става въпрос за маслото,
- samo_pechka
Кое доливаш с бензин колега? На двиг. масло му сипваш бензин ли?! И после се чудиш що мирише на бензин
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
