Проект ААА Стара Загора : Възкресението
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Re: Проект ААА Стара Загора : Възкресението
има логика да е така,защото усещам при всяка малко по-рязка промяна в посоката задницата ми да тръгва като на БМВ..ако сложа някакви ниски пружини дали ще се подобрят нещата или със сегашното олекотяване отзад все ще е така?
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
определено колкото е по ниска отзад толкова ще е по стабилна
shanadjiqta написа:има логика да е така,защото усещам при всяка малко по-рязка промяна в посоката задницата ми да тръгва като на БМВ..ако сложа някакви ниски пружини дали ще се подобрят нещата или със сегашното олекотяване отзад все ще е така?
Би трябвало да има промяна в поведението на колата ако сложиш по ниски пружини,моята кола също има склонност да и тръгва задницата в завой тъй като и при мен нещата са аналогични като при теб...тежък мотор лека и висока задница(с окачване 60/40 съм) По принцип на един приятел корадото беше в пъти по стабилно в завой тъй като беше с окачване 60/60 и колата беше като залепена за пътя. Аз съм пробвал да кача 2-ма човека от зад и колата кляка и става страшно стабилна като не тръгва дори при скорости от 200-220км/ч
- Двигател: 1994 1z
ясно,почвам да търся такива пружини защото не ми се пребива като куче,все повече осъзнавам колко леко се разминах
аз хубаво мислех в началото да взема койлове ама пусти икономии
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 14:50
- Автомобил: golf2 vr6T 4Motion
- Местоположение: Габрово
неее проблема в пружините!моята 2-ка е ниска отзад много...койловете са до доло...нее проблема в това!просто предницата е много тежка!простата причина,че вр6 е страшно тежак мотор за разлика от КР,АБФ и така нататака!аз все още несам намерил решение на проблема със стабилноста отзад!сега ще пробвам с фланци и дйанти 17х10ж отзад да видя какво щесе случи
vidolov написа:неее проблема в пружините!моята 2-ка е ниска отзад много...койловете са до доло...нее проблема в това!просто предницата е много тежка!простата причина,че вр6 е страшно тежак мотор за разлика от КР,АБФ и така нататака!аз все още несам намерил решение на проблема със стабилноста отзад!сега ще пробвам с фланци и дйанти 17х10ж отзад да видя какво щесе случи
Нищо няма да се случи Ники
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Да направи куфраж в багажника и да удари една замаска 15-на сантиметра и стойка ще добие без да смена пружини и стабилен ще стане и няма да му бяга задника
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
абе той само легена за резервната гума да налее с бетон пак,ще замяса работата
майтапа насрана,ама кантара регулиран ли ти е ,щот и той обича да завърта,като караш по-бръжко...
- Двигател: 1994 1z
скоро ми го сменяха и може и той да иска настройка,може би трябва да премина на 90 процента предно спиране
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Нормално поведение за кола с предно предаване, при едни коли се проявява по-лесно при други по-трудно.
Мен на стандартен Голф 3 ГТИ с АБФ мотор ми се е случвало няколко пъти при по-агресивно шофиране, трябва си внимание и да не се силиш прекалено много по завойте. Особено много трябва да се внимава с педала на спирачката и кога се използва.
При това леко купе с тоя тежък парен котел отпред + комбинацията от вирната задница + смачкана предница и торсионната греда отзад доста често ще ти се случва това, ако не се внимава.
- Двигател: 1994 1z
ами ръчка само по правите,а по завоите по терлици и тва е
- bagera
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 0:21
- Местоположение: Пазарджик
G60 написа:vidolov написа:неее проблема в пружините!моята 2-ка е ниска отзад много...койловете са до доло...нее проблема в това!просто предницата е много тежка!простата причина,че вр6 е страшно тежак мотор за разлика от КР,АБФ и така нататака!аз все още несам намерил решение на проблема със стабилноста отзад!сега ще пробвам с фланци и дйанти 17х10ж отзад да видя какво щесе случи
Нищо няма да се случи НикиАз нали съм с 10-ки и гуми 245/35 и задницата пак иска да ме изпревари
няма ли да е по-добре с по-тесни гуми отзад
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Благодарение на момчетата от Ауто Асистънс Моторспорт колата вече върви яката проблема и е оправен
п.п. само да не ме фане някой модератор че си правя реклама
Последна промяна от neiki4a на Сря 27 юни 2012 18:54, променено общо 1 път.
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Чакаме видео тогава
- indjov_GTI
- Автомобил: E30
и кво се оказа....някой датчик или
