С какво масло карате дизелите си?
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот miro_hack » Пон 25 юни 2012 17:08
По книга някой знае ли какво му дават на този мотор?
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 25 юни 2012 17:11
miro_hack написа:По книга някой знае ли какво му дават на този мотор?
505.00 :да:
mitakanachev
Регистриран на: Пет 30 сеп 2011 10:29
Местоположение: Бургас-Пловдив
Мнениеот mitakanachev » Пон 25 юни 2012 17:22
driver написа:Мой приятел си купи скоро Венто 1.9 GTD и всякави майстори му препоръчват какви ли не масла. Последно са му наляли някво 10В40 и той се оплаква че му се губи доста маслото. Сериозни течове няма /освен на капака на клапаните/.
Не е ли нормално да кара с минерално 15 В 40 ??? Клата е на 204 000 км.
Препоръчайте някаква добра марка масло за турбо дизел.
Мерси!
10 в 40 елф и съм много доволен карам голф4 1,9 тди
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 юни 2012 23:12
hooligan_sk написа:
radi_nrj написа:
miro_hack написа:10х40 кастрол магнатек на 1.9 тди ahu ,какво ще кажете?
Твърдо НЕ!!! Ако ще е кастрол минимум 5W-40 EDGE Turbo Diesel. Аз Аудито като го взех беше с Magnatec 10W40 и докато не вдигнеше 60 градуса тракаше като за световно. Като му сипах 5W40 хем по-лесно пали хем по тихо работи докато загрее.
Екстра си е маслото, перфектно за AHU :да:
Всеки има право да си чупи колата както намери за добре, но не е добре да се дават съвети на другите как да си ги чупят. При тия над 30 градуса става ама зимата може много лошо да го изненада и гарантирам че още като паднат температурите под 10 градуса сутрин ще работи като ярмомелка!
Последна промяна от radi_nrj на Вто 26 юни 2012 9:34, променено общо 1 път.
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Вто 26 юни 2012 2:35
radi_nrj написа:
hooligan_sk написа:
radi_nrj написа:
Всеки има право да си чупи колата както намери за добре, но е добре да се дават съвети на другите как да си ги чупят. При тия над 30 градуса става ама зимата може много лошо да го изненада и гарантирам че още като паднат температурите под 10 градуса сутрин ще работи като ярмомелка!
колкото и съвети да даваш си е глас в пустиня. хората доброволно си чупят колите за 5 лв. разлика. всеки сам си избира как да се потроши :да:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 26 юни 2012 8:12
10/40 е перфектен вискозитет за роторните помпи и за нашия климат(проверете си до колко под нулата става 10/40). От над 3 години си карам AHF-a с такова (за 100лв, такаче надали ме бъркат парите) и при -20 си работи перфектно след палене. Чукане на клапани, груба работа... еми съжалявам, но това не трябва да се случва нито с 10/40 нито с 5/40 ако е в добро състояние един мотор.
Ради, пропуснал си една сричка в предишния ти пост, която го лишава от смисъл :да:
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Вто 26 юни 2012 8:22
Зимата изкарах с Елф 10W40 , преди 3000 км го смених с Кастрол magnatec 10w40 и колата е по-тиха и съм доволен става дума за ASV :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 юни 2012 9:46
hooligan_sk написа:10/40 е перфектен вискозитет за роторните помпи и за нашия климат(проверете си до колко под нулата става 10/40). От над 3 години си карам AHF-a с такова (за 100лв, такаче надали ме бъркат парите) и при -20 си работи перфектно след палене. Чукане на клапани, груба работа... еми съжалявам, но това не трябва да се случва нито с 10/40 нито с 5/40 ако е в добро състояние един мотор.
Онзи ден изсипах точно Магнатек 10W40 от кола с роторна помпа и сипах 5W40, е глух да си щеше чуеш разликата. Може с други полусинтетики да става ама точно с магнатека хич не ми хареса как работи колата (естествено не се знае колко е бил оргиналдЪ).
Отделно разгледай малко конфигуратори, като влезеш на сайта на Кастрол за тоя мотор ти дават първи избор Edge 5W40. В конфигуратора на Yacco e VX 1000 5W40.
Пък и като се вземе в предвид, че пълната синтетика се кара 15'000km, а полусинтетиката 10'000km разликата в цената се топи и няма смисъл да си тормозите колите заради кокошкарски истории.
hooligan_sk написа:Ради, пропуснал си една сричка в предишния ти пост, която го лишава от смисъл :да:
Мерси, грешката поправена.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 26 юни 2012 11:09
Немога да кажа за 2,5 ТДИ до колко има значение дали се кара с 10/40 или с 5/40, но при AHU и подобните му, това е малко като спора от коя бензиностанция е най-хубава нафтата... този мотор просто не прави разлика. Смятам за доста пресилено твърдението, че ако се кара с единия вискозитет, а не с другия ще настъпи някаква съществено по-голяма амортизация и ще си "чупиш колата". Иначе да - основен проблем при Кастрол е че е най-имитираната марка на нашия пазар и ментетата са масови :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 юни 2012 13:14
Самият двигател наистина не прави разлика поне не краткосрочен план, там най-вероятно следващия собствени ще те псува. Виж обаче турбото може да много неприятно да бръкне в твоя джоб.
Не мога да разбра защо народа като е решил да мине тънко си намира всякакви оправдания и вади от десет кладенеца вода. Мислете в перспектива бе хора.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 26 юни 2012 13:46
radi_nrj написа:Самият двигател наистина не прави разлика поне не краткосрочен план, там най-вероятно следващия собствени ще те псува. Виж обаче турбото може да много неприятно да бръкне в твоя джоб.
:063: :063: :063:
Ради... в колата ми съм инвестирал поне едни 10 000лв след покупката й, повечето за ненужни неща и лиготии. Дори за секунда не ми е минала мисълта да спестя и 1 стотинка от каквото и да било за поддръжката й. Преди да реша с какво масло да карам съм изчел всичко по темата до което съм се докопал. Такаче това ти заключение няма как да е по-грешно.
Преигравате яко с тоя вискозитет когато става дума за първото поколение ТДИ. Колкото до турбината, за нея е по-важно с какво масло работи като се върти с 300 000 оборота на магистралата в продължение на няколко часа. :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 юни 2012 14:05
hooligan_sk написа:Ради... в колата ми съм инвестирал поне едни 10 000лв след покупката й, повечето за ненужни неща и лиготии. Дори за секунда не ми е минала мисълта да спестя и 1 стотинка от каквото и да било за поддръжката й. Преди да реша с какво масло да карам съм изчел всичко по темата до което съм се докопал. Такаче това ти заключение няма как да е по-грешно.
Точно за това хич не те разбирам. Специално Магнатека (понеже зачекнахме Кастрол) дори и оригинален 10W40 е мешавица от минерално и хидрокрак - нИ ста'а. Edge е друга бира и не само като вискозитет, а като детедгентни и диспергираши свойства.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 26 юни 2012 14:18
radi_nrj написа:
Точно за това хич не те разбирам. Специално Магнатека дори и оригинален 10W40 е мешавица от минерално и хидрокрак - нИ ста'а. Edge е друга бира и не само като вискозитет, а като детедгентни и диспергираши свойства.
Ами тя повечето полу-синтетика е така. Аз не твърдя че такива масла са добри колкото пълна синтетика, ясно е че не са. Мисълта ми е че за мотори които изискват масла 505.00, не е толкова драматично да се карат с 10/40. Вие скачате все едно че след 20 000км ще трябва да си хвърли колата човека ако кара с такова. :да:
ПП: някой да ми каже марка и модел пълна синтетика различна от Яко и да не е хидрокрак плс :beer
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Вто 26 юни 2012 15:26
е мобил1, другите са дефицит mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 юни 2012 15:55
Jivko7777 написа:е мобил1, другите са дефицит mhihi
На тях и полусинтетиката им е добра ;)
