Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Климатик Daikin или конвектор ADAX ?
Мнениеот Winner25 » Вто 26 юни 2012 20:27
До 1200лв има добри предложения :)
Примерно DAIKIN FTX25JV1B е 1170лв. Ако решиш че може да отделиш малко повече пари може да погледнеш DAIKIN FTX25JV1B. Този е за подов монтаж и за отопление е много по-добър :да:
Може да погледнеш и General ASHG09LE, който е малко по евтин но също е добър, нищо че не е дайкин :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 юни 2012 20:33
yoyof1 написа:Не съм дорасъл за такива екстри! 1200лв. е "тавана" с монтаж!
http://www.mmc.bg/admin/pics/99_2_PL%20FTXN-J_2012.pdf
Това съм си харесал..
p.s. Какво ще кажете за втораупотреба климатик?
Недей . Нека е нов ,има си гаранция и т.н. :да:
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 26 юни 2012 20:42
Ако можеш да избегнеш ЕКО серията - направи го.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 26 юни 2012 21:55
mely написа:Ако можеш да избегнеш ЕКО серията - направи го.
Mely, защо да се избягва :roll:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 26 юни 2012 21:58
климатика не е за спалня просто не комфортно да се спи на него
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 юни 2012 22:14
Спя си на фона на Митсубишито кат пич лете и зиме. На тих режим не се чува...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 26 юни 2012 22:17
Не зная колко теми има вече конвектор<->климатик :) .
Моите деца (7 и 10) също са "израстнали на климатик", но задължително нощно време пускам и друго, именно заради течението, макар че избирах климатик с голямо вътрешно тяло (добър дебит и топлообмен при по-малка скорост на въздуха).
ПП Като съвет: избери си климатика без компромис, а радиатор какъвто и да е и топли комбинирано :да: . Ще харчи точно толкова ток, колкото може да топли, забрави за тези икономии щото бил с марка XXXX :D (за радиатора говоря).
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 27 юни 2012 9:10
drmilendd написа:
stefan4o написа:
drmilendd написа:Киматик и бебе не е добра идея. Проблема е във въртенето на въздуха, което способства за повече оборот на прах акари алергени, независимо колко проветрявате. Климатик - ако е от тези които вкарват и пресен въздух. Филтрите разбира се помагат но не докрай.
Иверторна дванайска хитачи висок клас за хола /20 кв./ и два конвектора - адакс и делонги - януари 2012 при непрекъсната работа - 450 лв. Сметка. И ние сме с бебе
Знам, че здравето на децата е на първо място, понеже и ние бяхме с бебе, допреди 2 години, но... в някои части на България, 450лв. се счита за висока заплата...
Да така е, затова го казвам да си направи сметката, особено след фантасмагориите за 150 лв. Сметки през зимата. Инвертора не може да стопли за пет минути когато има истниски студ - не е това принзипа на работа. През този януари климатика не е спиран цял месец за да поддържа 22 градуса вътре при - 22 вън
Ами ако топлиш 40 годишна несанирана панелка със северно изложение и външни стени, в която белите мечки правят четворка белот като се прибереш от работа, нормално да плащаш 450лв ток. Само че в моята стая /18кв/ с АДАКС-а темп. не пада под 18гр без печка, независимо какъв кучи студ е навън, защото е среден апартамент, тухла с югоизточно изложение и ме топлят от всички страни. Така че уверявам те АДАКСА ги вдига от 18 до 25гр за 5мин. Или викаш това са фантасмагории, нема такива апартаменти :lol:
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 27 юни 2012 9:43
С Дайкина вкъщи човек си спи нормално,има си режими
-Тиха работа
-Функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло на климатика
-Нощен режим
eusa
Енерджи клас А,не гълта много бензинец mhihi
mely
Мнениеот mely » Сря 27 юни 2012 11:06
Pichaga написа:
По орязана е и по енергийно неефективна.Единият ми климатик е от тази серия и вярвай ми има доста голяма разлика от другите.....ама пусто ми се досвидяха парите.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 27 юни 2012 11:12
Вземи задължително хиперинвертор. С голям СОР са и ще плащаш малко ток.
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
С този модел съм и не се чува. Има опция да регулира влажността ако това те притеснява.
3г. гаранция без обслужване.
п.с. и все пак не е правен за Европа, което за мен е плюс.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 27 юни 2012 17:06
1200, произведен в Япония?? Доста интересно. Като обикалях за оферти дайкините за тия пари бяха полски, ако не се лъжа. Японска Тошиба бях намерил на 2500-3000 лева някъде :wink: Говоря преди година някъде беше май...
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 27 юни 2012 17:57
По-скоро Китай или Полша eusa каква е далаверата да ти го карат от Япония :Mr Green Fun
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 28 юни 2012 6:56
Andonov написа:п.с. и все пак не е правен за Европа, което за мен е плюс.
това не значи че е произведен в Япония...а ЗА Япония.
mely
Мнениеот mely » Чет 28 юни 2012 8:14
BG_Golf4e написа: Полша
Заводите на Дайкин които произвеждат за Европа са в Белгия и Чехия.
