Микроключе лява врата голф 4 - проблем
stevap
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 15:45
Местоположение: Пещера
Мнениеот stevap » Чет 21 юни 2012 18:09
Здравейте колеги, имам следния проблем: на лявата врата на моя голф 4 откакто съм му собственик не работи явно микроключето, като отвориш вратата не отчита че е отворена, при запалени светлини на изгасен двигател зумера не свири, от тази врата централното с ключа не работи, скоро обаче стана друг проблем явно ключето заседна в обратното положение и сега плафоните светят непрекъснато дори когато вратата е затворена, другото по-лошо е че не мога да заключа колата. Като затворя вратата и с централното заключа се включва алармата, явно отчита че има отворена врата въпреки че всичко реално е затворено. Идеята ми е да изолирам въпросното микроключе с бутон на вратата като ладовите, (вижда ми се голяма игра да се разглобява всичко за смяната му) кабелите на самото микроключе от букстата до ключето са син и червен, но идея си нямам кои цветове кабели от самата букса захранват въпросните два кабела на микроключето, всъщност той ми трябва само плюсовия за да го прекъсна и да вържа с него новия бутон, масата ще я взема от вратата. НО КАКЪВ ЦВЯТ Е ТОЙ scare :banghead: Ако някой има схема ще се радвам за помощта. Благодаря!!!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Микроключе лява врата голф 4 - проблем
Мнениеот teddy » Съб 23 юни 2012 16:03
колега изобщо не е проблем да се оправи тази брава, тъй като този прекъсвач се намира там! Свали кората, откачи прозореца от предпазната ламарина(има 2 черни тапи под тях отвий 2 6мм. болта, гидория 10), сваляш цялата декорация пак със същото ключе и бравата лесно се сваля. Ще видиш къде се намира този прекъсвач на нея. Изтегли си ръководство за 4-ка там е описано всичко, само ти е нужен подходящия инструмент!
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Сря 27 юни 2012 19:24
Продавам микроключета. http://prodavalnik.com/mikroklyucheta-i6589035
