моля да бъде премахната
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
направо не знам какво може да е,на бензин 11-12/100...на газ 15-16 /100...изпарител сменях...диагностика минавах,нищо...все си е тая...какво може да е
Последна промяна от yordannnnnn на Съб 07 юли 2012 6:16, променено общо 4 пъти.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: голям разход на 1,8 абс 75 коня
Как я караш колата колега, градско или си я засичал и извънградско?
Последна промяна от nokiangage на Сря 27 юни 2012 21:42, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
1.8 75 коня не е АБС,а ААМ двигател!
Този разход при нормално каране ли е(без ръчки)?
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
на талона пише абс,повече градско карам,ама има и по 20-30/100 извънградско 55 км минавам с 10 лв газ,30 с 10 лв бензин...одеве даже свърши...на 30,8...не мирише на бензин,нито на газ
- emo8821
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
колко киловата пише в талона
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
не е сега в мен,но гледах в един саит,че има два абс-а,75 и 90 коня,не знам,преди хем вървеше повече колата,хем по малко гореше...а сега...какво може да е ,че компютъра да не отчита грешки
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
За пръв път чувам за 75 коня ABS. Според мен си 90 коня. Иначе ненормално висок разход. На бензин в града си си около 10 по принцип, на газ 12 грубо. Трябва да се търси нещо, което влияе на разхода и на двете горива, ма какво...Да има проблеми с ламбда сондата - поне обяснява разхода на бензин. На газ да и ръчкаш настройките. Това като гадаене от моя страна.
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Колега, да изключим количеството бензин.Настрой си изпарителя, че явно доста са развити винтовете.Най лесен начин, викаш някой да натисне педала на 3000 оборото и почваш да навиваш винта на маркуча.Когато почне да глъхне леко спираш и караш да видиш как е след поне 100км.Аз скоро имах подобен проблем с разхода на газ 14/100.След настройката в момента съм минал над 180км градско в София, при които 80-90 с климатик и това с 17л. газ и още не е свършила
Много важно е, че колата си е доста пъргава като на бензин.
Колата ми е Голф 3 1.6 75 коня.
Пробвай това с изпарителя или ходи при някой газаджия дето си разбира от работата.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
благодаря колега,ще пробвам,вчера смених изпарителя и е за настройка...ама на бензин защо е така,не мога да си обясня,ако е ламбда,ще отчита грешка в компа...
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
Кола се настройва на газ, когато работи и гори добре на бензин. Това знам аз. При висок разход на бензин и на газ е висок. Така съм чел в буквара, както се изразява колегата Жокер
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Колега свещите да са сменяни скоро ? Метни им един поглед или ти или някой който разбира. Аз така си смъкнах 1-2 литра разход (беше им дошло времето).
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
това е идея колега,не са сменяни 2 години...имаче си пали пък от раз... на газ и на бензин
- muns61
- Местоположение: pleven
За да се реши даден проблем, трябва да се видят всички условия, от които това зависи.
Първо се правят механичните настройки - зацепване на ангренаж, момент на запалване, състояние на маркучи по въздух и гориво, филтри,плътност на смукателна част. Електричска част - свещи, кабели, палец, капачка. Датчици по мотора.
Настройка на бензин - палене, работа топъл и студен, разход.
От тази база тръгва настройката на газовата система, при положение, че е изправна.
Може да ти се вижда сложно и трудоемко, но това е правилният начин. Другото е ръчкане на сляпо и псуване на майстори и сервизи.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
знам,това е най трудоемкият начин,но най правилният,но повечето сервизи очакват като отидеш и да кажеш "сменете ми това,това и това" и готово,не знам кой ще се занимава да прегледа всичко от до,а и сигурно ще ме одерат ххахаха...шегувам се
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
1_во отиди да ти направят центровка на делкото и тогава почвай да сменяш,смени си преди това въздушния филтър
