Голф4 се само заключва
koko08
Регистриран на: Чет 25 мар 2010 11:30
Автомобил: mk4 4 motion
Двигател: ARL 2001
Местоположение: Shumen
Мнениеот koko08 » Сря 27 юни 2012 5:30
Колеги ! Дайте акъл къде е повредата . Имам Голф4 комби , само с централно без аларма . От миналото лято се самозаключва . Като затворя някоя от вратите веднага щтраква централното и вратите се заключват . Понякога задната лява врата остава отключена .Основно прави това лятото . Зимата го няма този проблем . Ходих и по майстори , но никой не можа да помогне ... ПОМОЩ !
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: Голф4 се само заключва
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 27 юни 2012 10:25
Мисля че има опция, когато не отвориш врата до 20 секунди, колата се самозаключва. При мен като отключа колата от дистанционното и не отворя врата се самозаключва отново. И аз съм в неведение дали е правилно това или има дефект в централното заключване. Но ако се вярва на горната мисъл, че германеца е помислил така да бъде, значи всичко е нормално.
pkovachev
Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
Автомобил: Polo 1.4 FSI
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Сря 27 юни 2012 10:31
Не мисля че е проблем, това е настройка, може да се променя с ВАГ при мен е същото, отключвам и аз съм си го направил на 15 секунда да се заключва !
Колега, просто намери някъде ВАГ, да синхронизират вратите, пък ако не искаш автоматично заключване, махнете настройката, има опция !
koko08
Двигател: ARL 2001
Мнениеот koko08 » Чет 28 юни 2012 5:09
Опитвах и с ВАГ . Настроих да се отключват с изваждането на ключа от запалването . Самозаключва се дори в движение .
pkovachev
Двигател: AXU 2004
Мнениеот pkovachev » Чет 28 юни 2012 9:03
koko08 написа:Опитвах и с ВАГ . Настроих да се отключват с изваждането на ключа от запалването . Самозаключва се дори в движение .
Ами, няма си и на идея вече тук колега, все пак я закарай в някой сервиз, дето се занимават с електрониката да я погледнат. Успех !
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Чет 28 юни 2012 10:18
Заключва се след вдигане на 15км/ч., що не го махнеш като ти пречи.
Ако е отключен автомобила и не се отворят вратите се заключва пак, но ако не ти работи някое от микроключетата на вратите и се отвори точно тази врата пак се самозаключва - не отчита че е отворена вратата.
