, което в интернет се намира само в два сайта.... Копчето е модел ve-bm0105, произведено в Италия от Er.gi S.R.L. (http://www.ergi.it). Ако някой може да помогне ще е супер, иначе ще трябва да се сменят копчетата и да се пренарежда и т.н.......голф 4 Проблем с допълнително монтирани ел. стъкла
tomov_bg
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 21:23
- Местоположение: Перник
Здравейте, пускам една тема с последна надежда. Карам голф 4 внос от Италия, където са му монтирани допълнително ел.стъкла. Копчетата са на таблото, от двете страни на копчето за аварийните, което е практика за допълнително монтиране в Италия. Преди 2-3 седмици ми се развали едното копче и от тогава търся, но до сега без успех. Прилагам снимки на това изключително рядко "нещо"
, което в интернет се намира само в два сайта.... Копчето е модел ve-bm0105, произведено в Италия от Er.gi S.R.L. (http://www.ergi.it). Ако някой може да помогне ще е супер, иначе ще трябва да се сменят копчетата и да се пренарежда и т.н.......- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: Проблем с допълнително монтирани ел.стъкла
здравей колега взимаш си две копчета от голф 2 и си решаваш провлема аз съм с голф 3 но и при мен изторята беше същата
та аз така си риших проблема
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
И моите са слагани допълнително в Италия, вече от старост дават на късо от време на време и започнах да търся алтернативи. Ами единственото ново, което съм намерил засега е от Кузмов Електроникс -> http://www.kuzmovelectronics.com/produc ... asw02.html
Я измери и кажи колко "+" и колко "-" кабела идват към тоя бутон и колко отиват към моторчетата във вратите. Принципно на италианците не им се занимава да ги правят с електроника както са си оригиналните и затова не става оригинален бутон от Г4, Г3 и т.н. Или с други думи насажданите бутони са от типа бутони дето разменят поляритета, натиснати надолу единия кабел към ел. стъклата "+", а на другия минус "-". При натискане нагоре на пърсия дава "-", а на втория "+" и така се сменя посоката на движение на самото стъкло без никаква електроника.
- jorostamenov
- Автомобил: golf 3
те за това им викат на тези бутони силови на мен ми правеха проблеми самите механизми и ги сминихс ръчни верно малко е по кофти но сега нямам проблеми
tomov_bg
azrod - не ги разбирам тия неща, но след доста ровене даже наметих схема на пущинията
пускам ти я да я видиш.......
- Прикачени файлове
- Ergi Switches.pdf
- (447.8 KиБ) Свален 233 пъти
azrod
Да, точно това са силови бутони, през тях минава един хубав голям ток
Ако искаш мини през Кузмов да ги видиш дали ще ти харесат и ако имаш проблем с връзването мога да помогна, защото и аз имам такъв и мога да ти кажа къде са двата плюса, двата минуса и двете към моторчето
П.П.: Тея искат $33, а моите ги взех на по 5-5.50 лв парчето
tomov_bg
То на италианците парите все не им стигат, ама 33$ за едно копче -
Аз имам друга идея, но се надявах да мине безболезнено.... Иначе ще има операция - копчетата за BMW са подобни на външен вид. Имам познат майстор, който ще пренареди токовете за новото копче, за да са на същото място.
azrod
На BMW също ли са силови бутоните, все си мисля, че ако бутона не е за силови вериги няма да изкара дълго на това място. Между другото съм си правил експеримент колко ток приблизително протича като сменям различни бушони. Ами 10А го гръмна като стигна машинката догоре (явно няма никакъв изключвател за достигнато крайно положение)
tomov_bg
Бушона, който е вързан към системата е 25А. Не знам дали на BMW са силови, знам само че са абсолютно същите по размер и може да се вържат. Като го направи майстора, ще кажа резултата..... Само ме е яд, че ги няма никъде тъпите копчета на тъпите италианци
azrod
И мен ме беше яд дори моите старите на височина са по-високи от тези и леко имам дупка за запълване, ама евридейка ,ша помислим някой ден да се заиграем с интериора
svilen0974
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 22:24
- Местоположение: гр. Белене, обл. Плевен
Здравейте! Ще повдигна и аз темата, тъй като вече съм в безизходица с тези италиански бутони за ел. стъкла. Може ли някой да каже, ако е намерил някъде същите или такива, които да пасват по размери и свърване.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега, тези бутони не са ли оригиналните?
