Здравейте, колеги,
Трябва ми термостат, който да отваря на 50 градуса. Зимата като работи печката, тя грее и водата в бойлера, като водата се върти от помпа. Но после като не се хвърлят дърва и печката угасва, трябва някой да спира всеки път помпата за да не изстудява водата в бойлера. Би било много по-лесно ако това става автоматично. Ако се сещате за някой такъв термостат и откъде да го купя, ще бъда много благодарен!
Поздрави!
Термостат 50 градуса
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Термостат 50 градуса
това което ти трябва е се казва диференциален термометър
произвежда го една Бургаска фирма (или беше от Поморие)и струваше 30-40лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
