За 16V специалисти... задачка закачка (ама много сериозна)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Сря 25 окт 2006 19:51
колко мм излиза шибаното бутало на KR над блока???
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 25 окт 2006 20:30
ако смяташ да пилиш главата ... май повече от 2-3мм не може и е опасно
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 25 окт 2006 21:56
Чул съм, че дори и 1мм не препоръчват на 16V двигатели.
Боби ти май си нямаш работа...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 25 окт 2006 22:46
поддържам мнението за по малко от мм.след такъв експеримент с 0.8мм отнемане на главата аванса постоянно се 4уваше;последва ново отваряне и слагане на гарнитура по поръ4ка;няма смисъл да пилиш главата
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Сря 25 окт 2006 23:22
8) Може да смъкнеш главата до около 1мм! При повече желание от твоя страна вече трябва да се реже блока, но там работата е съвсем финяшка- не знам точно, но около 0.3-0.5ммм. Не го препоръчвам ако не си правил нищо по горивната камера.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 26 окт 2006 0:02
vasstop написа:Чул съм, че дори и 1мм не препоръчват на 16V двигатели.
Васко е прав ей в тази тема са написани интересни неща на 2рата страница:
http://vwclub.bg//forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 26 окт 2006 18:32
галимацията е много сложна която правя..... и не искам да правя "тунинг" на мотора ми а....... 1.9.......
Не искам да звуча грубо но въпроса ми е прост: знае ли някой колко мм излизат буталата над блока? Като осъществя проекта си ще се разбере защо съм питал :) ще драсна и тема в Тунинг раздела. МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ МИ!
tonino
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 16:53
Мнениеот tonino » Чет 26 окт 2006 19:46
0.2_0.3
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 26 окт 2006 20:11
сигурен ли си? От тожа зависи колко ще режа (непоправимо) А Vasstop работа си имам много :D ама не мога да спя а аз се състезавам с Фабричен мотор!!! Е сега вече не е.......
Последна промяна от Bobby_ на Пет 27 окт 2006 19:55, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 26 окт 2006 21:47
Bobby_ написа:... ама не мога да спя ако ме бие опел от моя клас ииииии :( писна ми да ми казват че Голфа ми не върви...
Явно наистина си нямаш работа.
Абе хора, престанете да си избивате комплекси и да се връзвате на пубертетски действия.
Ти пък се покажи по-умен от него и го остави да си троши главата.
Ма какво съм седнал и аз, насила хубост не става.
Ай със здраве!
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 27 окт 2006 18:55
още преди година когато сложих този мотор той беше за ремонт! сега просто му доиде времето. прекалено ядове започна да дава и.... не устоях на изкушението да го превърна в моя разработка на улична(леко спортна) кола........................... Ваското1 мойе да потвърди информацията :D
много се отдалечихме от темата според "мотор в моргата" излиза 1.6мм но чакам потвърждение от компетентен колега по кръвна група :)
Bobby_
Re: За 16V специалисти... задачка закачка (ама много сериозна)
Мнениеот Bobby_ » Сря 08 дек 2010 23:44
добре че не чакам........ :063:
0,6 е прехода!
neon
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 09 дек 2010 0:06
Евала-4 години...фръкнаха кат миг! :beer
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 09 дек 2010 21:13
мммммдаааааааа аз забравих кога съм го смятал този преход и кога преизчислявах двигателя.....
добре че имам спомени в главата.....
