Стават ли 18 цола джанти на Г4 - ЕТ42 и 8J широки?
- zarka.zlobarka
- Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU
- Местоположение: Габрово
Re: Джанти 18"
Ами да те хората 20ски слагат ,що да не може 18ски,просто гумите ти ще са много ниски
- moimoimoi
Re: Джанти 18"
при мен е 225/40/18,трабва си твърдо окачване че да не разпориш калниците
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Re: Джанти 18"
Момчета нищо ново не ми казвате, не ме притеснява цолажа на джантата, притесняват ме размерите ЕТ42/8J! Да не опира вътре някъде по окачването, защото джантата е широка и ще се прибере много навътре ...
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Re: Стават ли 18 цола джанти на Г4 - ЕТ42 и 8J широки?
Джантата не е широка. Осмица е съвсем нормално за 18-ка. А и дори да се окаже, че влиза много навътре- няма къде да ти направи проблем. Евентуално при пълен завой да присурка по пластмасовият подкалник, но това също не е проблем- некой фланче ще сложиш, най-много 10 мм и то само ако се окаже, че при пълен завой опира. Ако джантата е хубава, не се двоуми. Рядко излизат наистина хубави джанти на нормални пари.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Добре де, пробвайте ги на колата преди да ги купиш... И визуална представа ще добиеш как стоят, и ще видиш дали има проблем с опиране.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Аз съм с 225/40/18 без окачване и никъде не ми опира
притеснявате се излишно слагай и не еб*ва*
- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Благодаря за отговорите.
Джантите вече са купени и монтирани.
Ето снимка:
Ето снимка:- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
И колежката и колата са красота
Това горе на капака много добре му седи
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Двигател: ASZ 2003
Много красиви джанти, само не ми харесва това че нямат капачки.
- Stoqnov_
Е за тва ставаше дума!!
Не им слагай капачки, така изглеждат по-агресивно. Като гледам, ще понесат и един-два санта фланци, ще стане брутално голфчето. Мнооого яко му стоят и много безаварийни километри с него!.
Не им слагай капачки, така изглеждат по-агресивно. Като гледам, ще понесат и един-два санта фланци, ще стане брутално голфчето. Мнооого яко му стоят и много безаварийни километри с него!.- zarka.zlobarka
- Двигател: AGU
Радвам се, че ви харесва.
Мисля да сложа капачки само на вътрешния отвор на главината.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
zarka.zlobarka написа: Мисля да сложа капачки само на вътрешния отвор на главината.
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Добре се вписа джантата, ама от зад май иска фланец поне 15 мм
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
