Климатик - венто ААМ - монтаж,снимки,обяснения,ремонти
parno
Re: Климатик - венто ААМ - монтаж,снимки,обяснения
Мнениеот parno » Пет 01 юни 2012 5:40
е сегашните е ясно че няма да станат :)
съвместими са от ААМ/АBS/AAZ/1Z/2E с радиатори 630х380 - според ЕТКА номерата им са еднакви
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 01 юни 2012 17:33
Колега ако питаш мен по-удачен и евтин вариант е да смениш направо колата. С парите, които ще дадеш и тези от продажбата на твоята кола можеш да намериш Vento или GOlf3 с оригинален климетик, а с повече късмет и климатроник. Мисълта ми е такава, че с подобно действие пестиш излишен труд, а и не е гаранция, че климатика на твоята кола ще стане от първия път, дали няма да изпуска фреон и така нататака. Имам познат, който също слага климатик, но след излишно хвърлени 2000лв. го махна. :bishop
parno
Мнениеот parno » Нед 03 юни 2012 16:45
:Mr Green Fun
а така ще се кара докато се изпробва системата
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Пон 04 юни 2012 22:18
Докъде я докара колега?
parno
Мнениеот parno » Съб 09 юни 2012 18:56
до кривата круша :lol:
така стоят вече нещата в коша
очиларката с двете перки е сложена - сложен е и голем радиатор
номера на горния воден маркуч който се сменя се вижда от снимката
долния от водната помпа е 1Н0 121 051С - той става за 630х320 и 630х380
стойката от дизел някак не ми се видя коректно поставена и купих от 2Е (при дизеловата алтернатора пада надолу както и обтегача)
алтернатора не става от ААМ - сменя се с такъв за климатичен мотор 90А
новото задвижване на колелцата
ремъците се сменят както се сменя и ролката на водната помпа - тя се подменя с издадена такава за клиновиден ремък
нужни са клиновиден ремък - 755мм и пистов 1150мм (май така бяха) за новото задвижване
не съм вързал вакуумите които управляват клапата за въздуха в купето - някой ако има картинки да видя как са свързани ще е добре :)
parno
Мнениеот parno » Чет 28 юни 2012 21:09
нужни части :
вътре:вътрешно тяло с прилежащите му части,инсталация,релета,копчета,плитък джоб(жабка),врътките,кутия за филтър за купето(който няма де) - пробивате малко дупки в щита между кабината и мотора - една за тръбите на климатика и една за тръбата за отделяне на конденза
мотор :стойка за компресор с Г-образен обтегач и ролка (всички бензинови стойки са еднакви),алтернатор 90А,компресор , тръби по климатика,дехидратор (нов),пресостат,вакуумен резервоар + пътищата му,вакуумен клапан за рециркулацията на въздуха в купето,климатичен кондензатор ,датчик за външна температура,шайба за водната помпа (задвижва се от клиновиден ремък при АС моделите),нови ремъци
старите ремъци не пасват,алтернаторите 70А са различни много различни по захващане от 90А (какъвто ще трябва да си набавите)
по охлаждането : очиларка с 2 перки,воден радиатор 630х380,маркучи водни,в моя случай нов фланец за главата с 2 отвора за датчик (инсталацията ми е от дизел), блок за управление на перките (монтира се под казана на антифриза)
излишно е да казвам ,че ако сами сваляте нужните части е желателно да си набавите всички планки по захващането на тръби и т.н.
преди да заредите и изпробвате е желателно да се сменят маслото на компресора кат се източи старото от пробката му след което се налива новичко
дехидратора е хубаво да го смените с нов
ремъчето което върти втората перка се сменя шибано след като всичко е на колата така ,че и него
така или иначе антифриза ви е аут - сложете нов
при мен водната помпа започна да издава странни звуци и благодарение на един дебел пич се сдобих с нова - смених и нея
ако вашата е за подмяна сега е момента ,че после се сваля цялта конзола за да се достигне до нея - и въпреки това няма да е много удобно
ето малко снимки кое как
parno
Мнениеот parno » Чет 28 юни 2012 21:11
налага се импровизация с някой работи ама няма как
parno
Мнениеот parno » Съб 30 юни 2012 19:13
температура в колата - на слънце ~17:00 часа
темпетарура на духалката - степен 1
температура с включена рециркулация - степен 4
системата поема 825гр фреон +/- 25 грама
след като хубаво източите всичкото масло от компресора наливате новичко
това е от мен
успех на всички :да:
благодаря на колегата zfa159 за съветите и напътствията
и на aradovanov - за това ,че е по-дебелия mhihi
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 01 юли 2012 10:19
Че ми по-дебел спор няма.
Честито и безпроблемно.
Кога шъ слагаме ел. стъкла?
parno
Мнениеот parno » Нед 01 юли 2012 10:22
първо да сложим тавана и капака на шибидупката ,че така се чувствам като във варел :lol:
трябва да купя обратен клапан 433 862 117 и тройник 113 201 943В за рециркулацията на въздуха - така ще завършим "проекта" :Mr Green Fun
ел.стъкла като им дойде времето :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 юли 2012 12:06
Браво.Справил си се :applause: Друго си е на хладничко да се возиш а ? :041:
parno
Мнениеот parno » Нед 01 юли 2012 12:16
о да :Mr Green Fun
справихме се - ти да не би да си се съмнявал mhihi
ако човек има всички нужни части и да са изрядни ще се представи за по-малко от седмица
най-трудноемкото е да се навре вътрешното тяло
за останалите работи се работи много по-свободно :D
thunderstorm_11
Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
Местоположение: shumen
Re: Климатик или климатроник - венто ААМ
Мнениеот thunderstorm_11 » Нед 01 юли 2012 18:39
zfa159 написа:личното ти го написах,така че тук няма да се повтарям,а и има доста теми по въпроса.
За това ААМ с газ и климатик - надолу си с 15 коня.На АБС-а на Пасат-а ми се усещат много,все едно си закачил ремарке отзад и даже примерно при 160-170км/ч,при пускането на компресора,освезаемо се усеща как за момента не само,че спира да набира,а дори забавя мъничко :).В града също се усеща много и става доста мудна.Колкото по-топло е,толкова повече компресора товари двигателя и го усещаш по-изтормозен.
Предвид,че моето е Пасат,а твоето е Венто и предвид,че аз съм 90+ малко коня,а ти си 75,ще го усетиш със същия начин.Карай съм голф 3 с мотор 1.4 AБД, точно така се усеща климатика на голф 1.8 моно 90 коня при 35-40 градуса. mhihi
За перките - абослютно всеки един Голф 3 или Венто или Пасат В3 и В4,излизат от завода с две перки и големия воден радиатор,ако имат заводски климатик.Изключение са само G60,защото при тях няма място за втора перка и има една,по-яка от стандартните.
Всички дизели на Голф 3 излизат с две перки от завода,без значение дали имат климатик или не.
:beer
Ами това за перките каде го видяхте моя голф 3 е с климатик слаган в италия и заради това ли не е с две перки ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 01 юли 2012 20:11
Да.При твоя радиаторите са един пред друг и перката е само една.Така е при слаганите допълнително.
parno
Мнениеот parno » Чет 12 юли 2012 7:30
колеги имам проблем със загряването на колата след монтажа на климатика
когато колата работи на място от казана започва да извира антифриз и чак тогава се включва първа степен на перката :?
къде да търся проблема :?
водната помпа е нова, термостата работи,датчика до последно работеше (за вкл. на перките , свалих си го от малкия радиатор)
водния радиатор го промивах няколко пъти преди да го сложа ,че беше само леш вътре,антифриза е нов :roll:
едит: преди малко пробвах отново - изчаках с отворен казан докато отвори термостата (уж да обезвъздуши по-лесно),колата работи до толкова ,че по табло температурата е около 100градуса , нивото в казана започва да се вдига и секунда преди да изври се включва първа степен - след като се включи нивото в казана се понижава
да търся датчик с по-нисък топлинен индекс :roll:
защото в движение проблеми нямам - но ако чакам по светофари на празни обороти ще загрявам постоянно :?
