Здравейте колеги .. днес реших да си сваля огледалата на полото за да ги пребоядисам защото едното беше започнало да се люпи .. и отдоло си личеше, че това огледало не е от тази кола .. та като свалих шофьорското огледало което е факт, че не е от мойта кола останах неприятно изненадан.. уж имам нагревател на огледалото а отзад няма букси няма нищо не влизат никакви кабели за ток в огледалото има ли шанс как да го направя функциониращ този нагревател или седи за заблуда на противника само .. а да забравих да спомена огледалата ми са механични не ел.
става въпрос за колата от гаража ми ..
Подгрев в странично огледало polo 6n1
Re: Подгрев в странично огледало polo 6n1
От въпроса ти разбрах че имаш копче за ел нагреватели но в огледалото няма нагревател.Ако е така ново огледало с съответната екстра или крушки има тема в направи си сам как става.
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
djshomi написа:От въпроса ти разбрах че имаш копче за ел нагреватели но в огледалото няма нагревател.Ако е така ново огледало с съответната екстра или крушки има тема в направи си сам как става.
не съм се изразил правилно съжалявам .. та значи самото стъкло на огледалото има нагревател .. отзад като го обърна от него не излизат кабели нито има букса .. за копче.. мислех си, че е свързано към задното стъкло .. но явно само там има нагреватели
- BruDoNe
Дообре да оставим лявото огледало някой да има идея от къде мога да си купя само стъкло за дясното огледало ? не ми трябва да е с нагревател или нещо друго .. знам, че мога да ида при стъклар и да ми направи но предпочитам да е направено специално за колата ми може и от някой магазин за автоаксесоари ако се сещате в Пловдив .. знам, че се продават отзад с лепенка да се залепи в/у старото примерно
