Pasat b3 въпрос за поставяне на хидравлика
Denisreaper
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
Местоположение: gabrovo
Мнениеот Denisreaper » Пон 02 юли 2012 20:53
Здравейте, съфорумци.
Горд собственик съм на Pasat b3 90k 1.8 CL. Някой от Вас има ли представа дали може да си сложа хидравлика на волана?
Благодаря предварително :обичам ви
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Pasat b3 въпрос за поставяне на хидравлика
Мнениеот vasilb » Пон 02 юли 2012 22:12
Може, но ти трябват доста неща - рейка, помпа, стойка за помпата, шайби, ремъци, казанче, маркучи и тръбички, може би и накрайници, много голямо желание и късмет да не текне от някъде! Като цяло хич няма да е евтино - зависи за колко ще намериш частите, дали ще са читави или ще ги ремонтираш и кой ще ти направи цялата врътка. :)
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Вто 03 юли 2012 11:24
Е всички тройки не са ли с хидравлика? Коя година е произведен Пасата?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 03 юли 2012 12:51
Не са всички с хидравлика бойче. по скоро някой са с екстра хидравлика :applause:
vasilb написа:Може, но ти трябват доста неща - рейка, помпа, стойка за помпата, шайби, ремъци, казанче, маркучи и тръбички, може би и накрайници, много голямо желание и късмет да не текне от някъде! Като цяло хич няма да е евтино - зависи за колко ще намериш частите, дали ще са читави или ще ги ремонтираш и кой ще ти направи цялата врътка. :)
Дам, рейка втора ръка 60-100 кинта, помпа също втора употреба 50+ лв, маркучи 30-50 лв, шайби и ремъци около 20лв, освен ако не трябва да се сменя и тая на коляновия вал, карето към волана също ще трябва да се сменя най- вероятно, нови външни и вътрешни накрайници на хидравличната рейка ако не струват, са 80-100 лв и реглаж на преден мост и те така те. Като работа ако имаш подходящите условия е за 2-3 часа с кафетата и бирите.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 03 юли 2012 16:55
Може,аз си я слагах сам на моя пасат.
трябват ти:
Хидравлична рейка с накрайниците и карето към волана и маншона за нея.
казанче за хидравликата,маркучите за високо и ниско налягане и 2 къси и извити,една тръба която се пъха във предната греда под радиатора/води се охладител/
хидравличната помпа със стойката към нея/стойката е от две части предна и задна задната се хваща към двигателя с два болта има и обтегач за ремъка,предната се хваща под алтернатора мисля с 3 болта беше пак за двигателя отпред.
Взима се ремъчната шайба за водната помпа от пасат с хидравлика.
Вземат се шайбата на коляновия вал която се куплира върху другата която върти генератора от пасат с хидравлика.
Връзките на двата ремъка стават:
-колянов вал-генератор.
- колянов вал ,хидравлична помпа водна помпа.Нужно е да си купиш два нови ремъка стария не ти върши работа.
1литър хидравлична течност.
на мене ми отне ден и половина работа/като за първи път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 58 госта
