въпрос за масло
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
въпрос за масло
Имам още 3хил. км до смяна на маслото, но днес при рутинната проверка за нивото, ми се видя някак воднисто. Колата е 1.6 АБУ и карам главно на газ. Черна е и сега лятото доста ми загрява, ако това има значение
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: въпрос за масло
Това че е черна е проблем...
Сивите загряват по-малко..
Иначе лятото нормално да е по-рядко заради жегите, да държи малко по-висока температура заради различното охлаждане, пак заради времето итн. Ако е не го губи или смесва с нещо, свиркай си.
Сивите загряват по-малко.. - barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: въпрос за масло
Гледам че гарнитурата на капака изтърва малко - може ли да смесва оттам ?
- joker
Re: въпрос за масло
Нишо ти няма...как ти се вижда на теб е без значение,ако маслото е бистро(не като боза) или не мирише на бензин(тогава увеличава и нивото си)...
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
Re: въпрос за масло
barezifranko написа:Имам още 3хил. км до смяна на маслото, но днес при рутинната проверка за нивото, ми се видя някак воднисто. Колата е 1.6 АБУ и карам главно на газ. Черна е и сега лятото доста ми загрява, ако това има значение
3хил. км до колко?
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: въпрос за масло
Докторе мерси за успокоителния отговор. Не е като боза верно, ама не изглежда и на като от тубата
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: въпрос за масло
wolff1 написа:barezifranko написа:Имам още 3хил. км до смяна на маслото, но днес при рутинната проверка за нивото, ми се видя някак воднисто. Колата е 1.6 АБУ и карам главно на газ. Черна е и сега лятото доста ми загрява, ако това има значение
3хил. км до колко?
До 10 хилки
wolff1
Re: въпрос за масло
barezifranko написа:wolff1 написа:barezifranko написа:Имам още 3хил. км до смяна на маслото, но днес при рутинната проверка за нивото, ми се видя някак воднисто. Колата е 1.6 АБУ и карам главно на газ. Черна е и сега лятото доста ми загрява, ако това има значение
3хил. км до колко?
До 10 хилки
нищо му няма на маслото, карай. но ако много те притеснява, няма лошо да го смениш
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: въпрос за масло
barezifranko написа:... ама не изглежда и на като от тубата
Притснявай се, ако е 'като от тубата'!
Най-основната функция на маслото е, разбира се, да смазва.
Основната (т.е. - 1 идея след най-основната) - да отмива нагара и евентуалните стружки. Защото останат ли си там - сметни каквъ хубав шмиргелов прах ще си имаш в мотора ...
Маслата, които изглеждат 'като от тубата' след 7-8к км просто нямат необходимите миещи присадки.
... е, или колата работи на газ
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: въпрос за масло
На газ нямам никакви мръсотии във всичките масла дето съм сменял до момента - Yacco, Lukoil, Eco, GM ... Даже едното ми масло го въртя един познат още 5к км... Лош човек да си съсипва така двигателя ама пуста мизерия в таа родина ...
P.P.: По-скоро следи маслото да не вземе да си вдига нивото, че тогава вече е боза с косми
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Re: въпрос за масло
Нивото си е в нормите, следя го постоянно. И като дойде време за смяна какво да слагам ? 5в40, 10в40 и т.н ? С тия масла изобщо не съм в час. Последно слогах наливно дори не помня марка, ама сега ми се иска малко да я поглезя
azrod
Re: въпрос за масло
Предполагам 10w40. 5-ца се слага на по-нов и неизносен двигател и може да вземе да погорва повече от нормалното.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 72 госта
