ел шибидах със счупен водач голф3
lubo_7878
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 13:02
- Местоположение: Botevgrad
Здравейте колеги,имам си ел люк на голфа
,но както при много други голфове3 и моят не работи.Проблемите са два-първият по-малък е,че мотора не работи,което не е толкова голям проблем,защото се намират.Вторият проблем е ,че единят водач е счупен,и когато го отворя ръчно,после като го затварям едната страна варви а другата трябва да я бутам на ръка.Огледах добре целият механизъм и мисля,че мога да го сменя този водач,ако намеря друг здрав.Та въпроса ми е-трябва ли да се сваля тавана,което си е голяма разправия или може някяк си да се смени и без това да се налага.Мислил сам ако трябва да се сваля тавана,не може ли да се изреже парче от него и после да се залепи.Имам съсед тапицер
.Дайте мнения ако някой е имал такива премеждия.Благодаря предварително
Re: ел шибидах със счупен водач голф3
колега правил съм я тази процедура,свалях целия таван понеже не открих друг начин,а счупения водач го разпробих и вързах с тел счупените парчета,смених и мотора,че и моят не вървеше и вече 6 години нямам проблем
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
tokaii написа:колега правил съм я тази процедура,свалях целия таван понеже не открих друг начин,а счупения водач го разпробих и вързах с тел счупените парчета,смених и мотора,че и моят не вървеше и вече 6 години нямам проблем
Има ли начин това да се прави без да се сваля целия таван
- Mbass
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:37
- Местоположение: Асеновград
Няма как да свалиш шибедаха, без да свалиш тавана. Не знам какво толко те притеснява това, не е кой знае колко сложно.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Mbass написа:Няма как да свалиш шибедаха, без да свалиш тавана. Не знам какво толко те притеснява това, не е кой знае колко сложно.
Така е....сваля се тавана. Питах едни майстори колко ще ми вземат за да ми оправят люка. Казаха 180 лева ако аз си сваля тавана и 230 ако те ми го свалят. Така че избрах вариант да си взема работещ люк втора употреба за 50-60 лева. Свалих си тавана, новия стар люк го почистих, смазах го и го монтирах и сега си бачка ок.
Къде са 60 лева къде са 230 лева
- Mbass
drago_tr написа:Mbass написа:Няма как да свалиш шибедаха, без да свалиш тавана. Не знам какво толко те притеснява това, не е кой знае колко сложно.
Така е....сваля се тавана. Питах едни майстори колко ще ми вземат за да ми оправят люка. Казаха 180 лева ако аз си сваля тавана и 230 ако те ми го свалят. Така че избрах вариант да си взема работещ люк втора употреба за 50-60 лева. Свалих си тавана, новия стар люк го почистих, смазах го и го монтирах и сега си бачка ок.Къде са 60 лева къде са 230 лева
Аз си взех от морга шибедаха за 40лв., после се оказа, че и моторчето ми е заминало, та и моторчето 20лв. и ми излезна същата работа + внимателна работа с щипките и тавана и 3-4 часа и готово, за комби това. За седан/купе още по-лесно се сваля тавана, защото е по къс.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Люка който го взех беше монтиран на колата. Пробвахме го и тогава го взех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
