регулира ли се сЪединителя на пасат 1.8ми/90кс ADZ двигател
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 13:39
- Местоположение: stara zagora
Регулира ли се съединителя на пасат 1.8ми/90кс ADZ двигател ? При включване на задна яко хърка.И от къде става, ако някой знае.Има проблем понякога и с първа/по-трудно влиза ,но не хърка поне/
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: регулира ли се суединителя на пасат 1.8ми/90кс ADZ двигател
Съединителя доколкото знам е саморегулиращ се поне при пасатите, а хъркането при превклучване от задна на първа и обратното е от синхронизатор.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Регулиране на жилата - с времето се удължават и се променя центровката.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Не се регулира, няма и жило даже
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Winner25 написа:Не се регулира, няма и жило даже
Мдааа с помпа е
- Stoqn90
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
- Местоположение: Горна Оряховица , Русе
Регулирането става единствено от жилата ,за превключването на скоростите, съединителят не подлежи, но проблем за това може на направи и някоя от помпите на съединителят , ако е засмукала въздух или започне да оттърва някоя от семирините , леко ще падне педала и при тръгване и превключване от първа на задна със сигурност ще прехърква , А и задната няма синхронизатор.
Каде ти отделя съединителят
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
- Автомобил: VW PASAT 1993
- Двигател: ABS 1.8
- Местоположение: Sofia
Аз имам подобен проблем и след диагностика майстора каза че е много възможно да е от притискателен или феродов диск. 1-ва вкл. трудно или с прихъркване а останалите в движение с по-слабо изразени същите дефекти. но при първа при по-голямо усилие в/у лоста включването е придружено с опитване за потегляне, усеща се удар в трансмисията. А съединителя отделя високо, според него въпреки това не всеки път е отделил напълно поради някакво посукване, замятане на притискателния или феродовия. Но за сега се тъпи, предстой сваляне на скоростите.
Re: регулира ли се сЪединителя на пасат 1.8ми/90кс ADZ двигател
добре си отделя/на 4-5 см от долно положение/
