колко ви се вдига разхода при включен климатик/климатроник
- tilio_tmt
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 13:05
- Местоположение: plovdiv
Здравейте форумци! понеже не можах да намеря подобна тема и реших да ПОРАЗПИТАМ по-знаещите та въпроса ми е такъв..колата ми е пасат 1,9 тди 94 год. 90 коня с климатроник та когато го набузя на пълна пара т.е вентилатора до дупка и всички символи на дисплея са активни ,към прозорците ,към мен ,към краката,и к,вот са сетите колата си е доста спъната все едно дърпам КАРАВАНА , а когато го направя да речем на 23-25 градуса и намаля до минимум вентилацията като че ли тягата се увеличава искам да питам влияе ли това колко ще е набузен или намален или няма значение важно е включен-изключен ,а между другото без климатик с 30 лв.(2,49 лв.за литър дизел в момента са около 12 литра) минавам 200- 220 км ,а с климатик 140-160 по същите трасета които лазя ежеседмично!! ще бъда благодарен да обменим опит и знание по тоя въпрос!!ЛЕКО И БЕЗАВАРИЙНО ШОФИРАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ И КОЛЕЖКИ!!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: колко ви се вдига разхода при включен климатик/климатроник
Като спускаш по баир и не натискаш газта, спускай на скорост и климатика- до дупка, а когато си на равно или изкачваш- спирай климатика, така няма да ти се отрази на разхода
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
Дее 8 с климатик е много за тоя двигател извънградско..
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
До литър отгоре...
- maikalcho
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 12:53
Незнам колега за триковете за икономия, но ще ти кажа как е при мен. Значи аз карам колата от март месец а от месец два карам с климатика. Колата ми е голф 3 2.0 - 115к. със газов инжекцион съм. Когато не съм включен климатика на икономичния режим ми гори 10-11 газ градско. Със включен климатик и като теб на макс и газовата е на нормалния режим ми гори 13-14 .... извън града стоиностите са ... без климатик 6-7 със климатик 8-9 ... незнам при дизелите как е ама при мен в града се усеща бая разхода ама нали затова го взех
... каквото и да ти говорят в града климатика дърпа повече от колкото извън града
- Dpop
- Автомобил: VW
И няколко теми по въпроса. Гледах да имат отношение към двигатели 1.9 ТДИ
viewtopic.php?f=24&t=332478&start=0&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%81+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
viewtopic.php?f=5&t=332706&start=0&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%81+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:16
- Местоположение: България
Здравеите,колеги.Относно разхода с пуснат климатик,моята кола гори не повече от 0.5 литра на 100.Почти не се осеща,че климатика е вкл.,да не кажа че няма никаква разлика. Ауди а4 1,9 тди 131 к.с.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Незнам колко е горницата, ма си мисля че няма да е повече от литър. На моята кола(90коня) почти не се усеща. При потегляне май най-много. Ма си е кеф. А той цена няма! Преживява се. За по-големите мотори сигурно хич не се усеща. Блазе им
- Регистриран на: Пон 28 май 2012 18:53
- Местоположение: София, В.Търново
cha4o1983 написа:Здравеите,колеги.Относно разхода с пуснат климатик,моята кола гори не повече от 0.5 литра на 100.Почти не се осеща,че климатика е вкл.,да не кажа че няма никаква разлика. Ауди а4 1,9 тди 131 к.с.
Потвърждавам мнението на колегата, със същия мотор съм и завишение на разхода почти не се осеща, а вървежа си е същия! Можеби 310 -те нм си оказват своето влияние.
- villi78
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
- Местоположение: Troyan
Разхода с климатик си е от 1л нагоре,при мен лично на Турана качи с около 1кг/100 метан ,а старата ми Октавиая 2.0TDI си беше доста апетитна с климатика към 10/100 нафта градско и 7,5-8,5/100 извън,зависи от колко се бърза,та си мисля че при теб си е направо нормално
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
На място гледам от 0,6 л/ч без климатроник става на 0,9-1 л/ч с включен,по моята логика с толкова трябва и да се увеличи разхода за разстоянието което ще се измине за един час
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
При мен на извънградско 0,2-0,3. Градско може и до 2-3л в големите жеги. При работа на място без климатик 0,6л/ч, при пуснат климатроник отива на 1,4 при горещо време
passat 5 ATJ 2000г. 115 коня, дизелак, с климатроник - не се усеща разлика в динамиката на набиране.
Харчи с около 1-1.5 литра/100 градско отгоре. Извънградско София - Шумен, трима с пълен багажник 5.6/100 с включен климатроник.
Опел Тигра 1.4 бензин- 90 коня, климатик (не климатроник) губи рязко мощност като се включи климатика - както каза, все едно каравана влачиш. Разход - с около литър/100 отгоре градско, извънградско - 6.1 с климатик от София до Халкидики.
