появи се едно чукане...
- Hristov838
- Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
- Местоположение: София, Бяла Слатина
Re: появи се едно чукане...
Прав си колега... няма смисъл да гадаем. Проблема явно е сериозен и изисква професионална намеса. Като отворят мотора ще пиша какво е положението. Но определено случаят е интересен.
Колега, мисля че имам същия проблем и същите симптоми!! Оказа се скоростна кутия. При натискане на съединител чукането отшумява след 1-2 секунди(докато умре инерцията). Прави го само в най-ниските обороти, именно на загрял двигател. Докато загрее двигателя, той качва стотина оборота(работи на около 1000 оборота), които са достатъчни чукането от скоростната да замлъкне! При съвсем леко подаване на газ, също замлъква. Друг симптом който аз имах е трудното вкарване на 1-ва в спряло положение. Не знам дали и при теб е така? При мен скоро след появата на чукането спряха да влизат 1,2 и задна. На 3 я закарах на майстор и точно докато я нагласим на канала нещо изхрущя зверски, кутията на самата скоростна се сцепи, всичкото масло от нея изтече и с 2 думи...нова скоростна! ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ НА ВРЕМЕ!!! Аз лично се убих да търся по моргите и няма и няма.... Точно този модел скоростни кутии са много редки, много чупливи и под 300 лв е абсурд да намериш на старо!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не го плаши чак толкоз. Нищо рядко няма в тези кутии, същите са като при Голф 2 1.3, Голф 3 1.4 и 1.6 моно, всяко второ поло е с такъв мотор и кутия, визирам 6Н. Пък 300 лева за такава
- ivo Bocev
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
- Местоположение: Rousse
Аз имах същото тракане почнах да сменям повдигачи накрая смених двигателя.Проблема при мен се оказа в двигателя износени цилиндри един задрал и други проблеми.
Аз не съм казал, че проблемът му е същия като моя, просто споделям "опит"... Дано наистина не е това, но ако е, повярвай ми ще се уплаши! А и да, прав си, 300 лв се оказаха малко, към 450 вървят.
- my heart iS iCe
Един майстор ми каза, че чукането може да е от "чашките" така ги нарече, ако се сменят се оправя чукането, защото били пробити! Колко е вярно незнам
