Golf 2 1.3 cl
Не пали ако запали като загрее угасва не е от комутатора пробвах с друг
Дали е от бобина или нещо друго
Не дава и искра на свещите
Моля за съвет колеги.
Поздрави
Спешно за съвет проблем с голф 2
- Denis95
- Регистриран на: Нед 26 фев 2012 16:45
- Местоположение: Попово
Последна промяна от Denis95 на Сря 04 юли 2012 21:59, променено общо 1 път.
- villi78
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
- Местоположение: Troyan
Re: Golf 2 1.3 cl Не пали ако запали като загрее угасва
Така през монитора е доста трудно да се постави правилната диагноза,но започни със смяна на бубината,ако не с нова то с някоя която си сигурен че работи,за случая най-добре е да намериш същия такъв Голф и чрез размяна на части да установиш къде е проблема и да купиш само това което ти е нужно.
- Denis95
villi78 написа:Така през монитора е доста трудно да се постави правилната диагноза,но започни със смяна на бубината,ако не с нова то с някоя която си сигурен че работи,за случая най-добре е да намериш същия такъв Голф и чрез размяна на части да установиш къде е проблема и да купиш само това което ти е нужно.
Добре но колега няма такъв голф тука в моя град и не сам купил комутатор само пробвах от един сервис ми дадоха
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Датчик на Хол. Намира се в делкото.
- Denis95
stefan4o написа:Датчик на Хол. Намира се в делкото.
Не е и от него колега защото пробвах с кабел на делкото
Не идва ток от бобината кам делкото
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Спешно за съвет проблем с голф 2
Ти май не разбра какво исках да ти кажа. Отвори търсачката и напиши датчик на Хол. Вземи пуканки и прочети каква е ролята му и има ли той почва у нас.
Ако датчикът на Хол не работи ток от бобината към делкото няма да пристигне никога.
- villi78
Датчикът на Хол (или по-точно Датчик, използващ ефекта на Хол - Hall effect sensor) представлява преобразувател, който изменя изходното си напрежение в резултат на промяна на магнитното поле. Тези датчици се използват в днешните прецизни приложения, а също така и за безконтактно превключване, позициониране, определяне на скорост.
При преминаване на елекричество през проводник се създава магнитно поле, чиято големина зависи от големината на протичащия през него ток. Удобно в случая е да се използва Хол сензор за измерване големината на тока без да се прекъсва захранването.Т.е играе ти роля на модерно чукче/наковалня ако не дава импулси,няма да имаш ток и на бубината
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Вече имаш тема по въпроса, а и заглавието на темата, странно защо, си решил да го промениш в неправилната посока.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
