Прибиране на огледалата Б5/Голф4
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Прибиране на огледалата Б5/Голф4
Мнениеот Даскала™ » Съб 10 мар 2012 17:08
achodemo написа: другото е пернишки тунинг
А габровски тунинг какво е?Кеш от магазина?
facepalm
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Чет 05 юли 2012 14:58
Реших да си направя вече огледалата,днес свалям кората да видя номера на машинките и стана интересно.Моят пасат е от най-първите,самите машинки са без платки като тази от този линк.Та от къде се оправляват тогава стъклата?И най-големия кеф е ,че буксата е различна с 5 кабела,иначе към буксата за огледалото ги има нужните кабели за прибиране.
Някакви идеи?
Последна промяна от snoopcar на Чет 05 юли 2012 19:01, променено общо 1 път.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 05 юли 2012 18:59
Сигурно от комфорт модула се Управляват.
steliobg
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 0:26
Местоположение: London,UK
Мнениеот steliobg » Пон 30 юли 2012 15:13
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Вто 14 авг 2012 17:32
Малко да раздвижа темата, на моя голф имам заводски прибиращи огледала и работят безотказно.Искам да попитам какво трябва да се направи да се прибират огледалата и от ключа не само от копчето на вратата. Поздрави :)
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 14 авг 2012 18:58
Да си закупиш реле от ауди,вървят по 50-100лв
реле 361
4А0 907 440 :D
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 14 авг 2012 19:24
deversant написа:Да си закупиш реле от ауди,вървят по 50-100лв
реле 361
4А0 907 440 :D
И директно го заменям със съществуващо реле или има място за него на таблото с релетата? И само това ли трябва за да сработи тази функция.Благодаря предварително :)
deversant
Мнениеот deversant » Вто 14 авг 2012 19:44
salamaleikum написа:
реле 361
4А0 907 440 :D
Мечтииии...няма място за релето,трябва да си го навържеш и да се бутнат няколко стойности с VDS pro! :D
Доколкото знам обаче,ако имаш вдигане на прозорците от дистанционното се анулира за сметка на огледалата!
другият вариянт е да се измисли нещо от сорта,като се вдигнат стъклата веднага след тях да се прибират и огледалата.Аз съм го мислил,но да е с прекъсвач...че зимата ако са замръзнали да не стане някой гаф!
Както и за прозорците,зимата избягвам да ги пускам... mhihi (имам лоши спомени)
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 14 авг 2012 23:09
интересното е че стъклата се вдигат само като ключа е в ключалката и се заключи чрез нея(активира се алармата и се вдигат стъклата и се прибират огледалата, но само когато се пъхне ключа в ключалката и се задържи) но през дистанционното не става ни стъкла ни огледала.И някаква идея каде точно в ВАГ-а да търся да настроя тези функции :)
deversant
Мнениеот deversant » Сря 15 авг 2012 21:33
С VDS pro става работата!
Интересно как е направено да вдига стъклата и после да прибира и огледалата!
Може и да имаш това реле,но трябва да се провери!
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Нед 19 авг 2012 10:20
Ето една полезна тема по въпроса: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=159333
Обяснени са много добре недостатъците на схемите с реле #361.
Някой намери ли подходящи огледала за ъпгрейда?
Ако някой има нужда от подходящи за ъпгрейда комплект моторчета/модули за ел.стъкла (имащи функция за прибиране на страничните огледалата и работещи с комфорт-модули от моделите 1J0 959 799 XX), да се обади. Имам наличен.
deversant
Мнениеот deversant » Пет 28 сеп 2012 0:25
Търся 2 бр TLE6208-3,може и платки от изгорели моторчета за ел.стъкла на голф 4.
Смятам да се захващам с мод-а,имам си налични 2 огледала.Сега гледам да събера другите части,трябват ми и 4 пина за голямата букса...
deversant
Мнениеот deversant » Сря 03 окт 2012 9:50
С реле 361 от ауди:
deversant
Мнениеот deversant » Пет 05 окт 2012 22:16
Днес се заиграх с огледалата който си купих от един Seat Toledo,с идеята да ги сменя с тези на 4-ката.
Е да,ама не...
Казах си какво пък толкова,нали си направих малкото дясно на голямо огледало (пак въртях стойки,разглабяне сглабяне)
Е да ама не...
Трябва си преправяне.Премества се едно микро ключе,което играе ролята на изключвател ако огледалата са прибрани ръчно и трябва да се изработи "стопер"-зъб който да спира огледалото за да не удари стъклото при затваряне на огледалото посредством електромоторчето.
Нещата така или иначе ще се случат,просто ще трябва да мине малко повече време!Ще направ снимки на преправяните от мен неща да се нагоди огледалото!И ако все пак някой си мисли да взема огледала от толедо,да си вземе от англичанка....те вървят малко по евтино и ще спестите 20-30лв!Имам европейски стойки за сеат толедо в случай,че някой търси.
Огледалата който взех са европейски вариянт Seat toledo 1M 2001"
(хубавото,че са черни в цвета на колата ми и са 2 големи :Mr Green Fun ),малко дясно не уважавам! death
Все още търся 2 интегралки от моторчета за ел.стъклата,който трябва да добавя!Моторчета vw/seat/audi
Или някой ако знае от къде мога с поръчка да поръчам:
TLE6208-3
Това е номерът на интегралката...Очаквайте развитие! :Mr Green Fun
deversant
Мнениеот deversant » Съб 06 окт 2012 18:26
