Сложен Проблем-РЕШЕН- придърпва VW Sharan 1.9 TDI AUY 116p.s
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Вто 03 юли 2012 22:30
Здравейте колеги,имам проблем с въпросната кола.
Придърпва на по висока предавка ,поне на първа и втора не се усеща.При подаване на газ започва след 1400 оборота.Усеща се повече на нагорнище при подаване на газ.Колата не пуши работи стабилно ,няма странични звуци.Не може да вдигне над 4200 оборота ,може това да са макс ,но червенето започва над 4600 оборота.Колата е нов внос от Геремания ,пристигна с този проблем.Версиите на продавача са некачествено гориво ,който уж бил взел за да спести 150 евро.
Почистени ,сменени и инспектирани са:
Горивен филтър
Въздушен филтър
Изчистена цедка на сондата в резервоара
Датчиците уж са в нормите според три по известни сервиза.
Колата няма грешки (когато пристигна имаше само vehicle speed sensor ,но километража работеше и се изтри грешката)
Измериха показанията в движение
Почистен е турбото
Имаше съмнение на втората дюза ,сменен е с друг за проба ,пак няма промяна.
До сега сам дал 400 лв на майстори и вече не ми се хврлят пари на вятъра.
Направих лог файл на трета скорост с пълна газ н,но немога да го конвертирам в .xls файл.
Моля помогнете да реша проблема.
Desktop.rar
(5.32 KиБ) Свален 149 пъти
Последна промяна от X_ZONE на Пон 09 юли 2012 16:13, променено общо 2 пъти.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Проблем - придърпва VW Sharan 1.9 TDI AUY 116p.s
Мнениеот blade84 » Вто 03 юли 2012 22:41
опитай да ги разделиш файловете, че много лощо се чете, аз се пробвах ама и на мен не ми се отдава и тогава ще ги погледнем.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Вто 03 юли 2012 22:51
Колега пробвах и аз да ги ковертирам по описанието на Brezel ,но нещо не се получи.
Това бяха първоначалните грешки ,като ESP то се появява понакога пак.
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 FC
Component: 1,9l R4 EDC 0001SG 1458
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
WVWZZZ7MZ2V019002 VWZ1Z0A1749408
1 Fault Found:
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 7M3 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18952
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Сря 04 юли 2012 21:31
Другото ,което забелязах е ,че при подаване и отнемане на педала за газта се усеща едно лашкане ,незнам това дали трябва да е така и незнам да ли е от значение.
Днес един майстор ми каза да сменя датчика на температурата на нафтата,но ефект нулев.
Имам още една кола Vw Sharan 1.9 tdi PD 90p.s старата каса (ANU е кода на мотора), от там свалям експериментирам някои неща,които пасват.
Последна промяна от gr_kanev на Сря 04 юли 2012 21:54, променено общо 1 път.
Причина: Вярно - моя грешка - хем го бях проверявал, ама съм забравил.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 04 юли 2012 21:50
По аутодата има мотор ПД 90 и аз се учудих. Грешките които дава не са свързани с проблема. Опитай се някак си да направиш логове на 3, 10 и 11 канал. Трябва някак си да се разделят тия числа с запетая или точка при импорта.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Сря 04 юли 2012 21:57
Тези са от днес
Някой колега би ли оправил тези файлове в ескселски файлове.
Качвам и програма с който могат да се видят тези лог файлове в диаграми:
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 04 юли 2012 22:51
Можеш ли да прикачиш оригиналния лог, не този който си качил на ексел да се пробвам да го импортнем в ексел. Иначе гледам лога направи го на 4 та скорост от 1500 оборота някъде до 4000 и само това без да връщаш педала на газта.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Сря 04 юли 2012 23:03
Тези са оригиналните логове в CSV формат.
vwtaz
Регистриран на: Пон 08 юни 2009 16:02
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AVF
Местоположение: Varna
Мнениеот vwtaz » Чет 05 юли 2012 17:38
Колега погледни това което събрах от лога, който си направил.
LOG-003-010-011 Scharan.pdf
(18.56 KиБ) Свален 459 пъти
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Чет 05 юли 2012 18:29
Мерси колега ,но аз не разбирам от разчитане на логове.
Моля някой ,който разбира да си каже мнението.
Днес свалихме егр а и смукателния колектор ,егр а беше в много лошо състояние и му беше спукана мембраната.Затапихме го,но сега пак няма разлика освен ,че малко като чели почна да пуши.
Качвам още един лог на 8 ми канал:
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 05 юли 2012 19:03
Лога последния е добър, сега направи същото на 3,10 и 11 канал точно както този. Качвам ти и програма да ги конвертираш. Виж на празен ход какви са стойностите на 13 канал и напиши пак, не е нужно да правиш лог там, повтарям на 13 канал само на празен ход без газ стойностите и ги напиши.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Чет 05 юли 2012 19:06
Колегата vwtaz е оправил логовете и там ги има канал 3,10,11
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Сложен Проблем - придърпва VW Sharan 1.9 TDI AUY 116p.s
Мнениеот blade84 » Чет 05 юли 2012 20:01
Да с помощта на програмата ги оправих и аз, но там логовете са много зле почват от 3000 оборота нагоре, а на нас ни трябва от 1500 до 4000 на 4 та скорост. Тези логове не ни казват нищо. И още нещо, като си затапил ЕГР а прочети брецел какво е написал кво се прави след затапването. Там се логваш на един канал и го ограничаваш, той е описал. Другата възможност е да се променя картата на ЕГР а ама това е по сложно.
X_ZONE
Мнениеот X_ZONE » Чет 05 юли 2012 23:15
Софтуерно съм намалил колега стойностите.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 06 юли 2012 7:19
Искам да кажеш, с Ваг ком си направил нещо или си променил картата на ЕГР, то там се увеличават стойностите, за да е затворен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
