Голф 3 1.9 тди губи мощност
goshky
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 9:45
Местоположение: Петрич
Мнениеот goshky » Вто 05 юни 2012 16:30
Здравейте колеги да ви запозная с моя проблем.
Преди около месец си взех голф 3 Rabbit 1.9 тди 90hp.Проблема е следния колата като седи повечко време без да я карам(5 10часа)и като запаля нито включва турбото педала е до ламарината не поема все едно карам чист дизел двигателя вдига оборотите но не върви.Изключвам я по време на движение паля я и от 2ри път няма проблем винаги го прави проблема от първия път.Смених дебитомер(след като стария беше за боклука) въздушен филтър горивен филтър Ел.превключ.клапан.Колата я закарах на майстор да провери за вакуум на маркучите но всичко си беше наред.На диагностиката момчетата ми извадиха грешка за дебитомера взех друг дебитомер и пак прави същия проблем.Ако някой е имал същия проблем ще съм му много благодарен ако помогне поне малко.
Последна промяна от goshky на Пон 10 дек 2012 17:09, променено общо 1 път.
nasko1978
Re: Голф 3 1.9 тди губи мощност
Мнениеот nasko1978 » Чет 05 юли 2012 20:29
Направете логове и ги пуснете тук ,може да излезе нещо интересно! :да:
dishata
Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
Автомобил: SEAT IBIZA
Двигател: AHU
Местоположение: Лом
Мнениеот dishata » Чет 05 юли 2012 21:19
Актуатора на турбото.98 продента сьм сигурен.
goshky
Мнениеот goshky » Чет 12 юли 2012 21:36
Както казах винаги от първия път го прави много интересно аз съм от Петрич колата я закарах на няколко майстора и никой неможа да оправи проблема всички се чудят от какво е. :cry:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 12 юли 2012 22:11
dishata написа:Актуатора на турбото.98 продента сьм сигурен.
Турбото на тази кола не е с пром.геометрия :!: Нещо друго е .
X_ZONE
Регистриран на: Съб 03 сеп 2005 14:21
Мнениеот X_ZONE » Чет 12 юли 2012 22:34
Щом компютъра изкарва грешка дебитомер.Първо се увери ,че този дебитомер е за твоята кола.Разгледай буксата и кабелите на дебитомера.
goshky
Мнениеот goshky » Пон 10 дек 2012 17:11
Смених дебитомера и пак същия проблем :?Засякох колата със стария дебитомер с 12 литра нафта минах 104км maikomila със сегашния е малко по добре.
Последна промяна от goshky на Пон 10 дек 2012 22:52, променено общо 2 пъти.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 10 дек 2012 17:39
Със сигурност има и други грешки.Направете качествени логове!!! :012:
Как точно "проверихте" маркучетата ??? :?:
goshky
Мнениеот goshky » Пон 10 дек 2012 22:59
Колега лично не бях там когато майстора го е направил но каза че не е от това проблема.Днес на диагностиката не ми извадиха никаква грешка а проблема си остава..
Rilskia
Регистриран на: Вто 12 мар 2013 9:16
Мнениеот Rilskia » Нед 28 юли 2013 22:11
Колеги и аз имам същия проблем.Карам колата рядко през 5-6 дена.Преди 2 дена нищо и нямаше,а днес като тръгнах няма мощност.Все едно няма турбо.Утре ще сменям маркучите за вакуума и се надявам да е от тях понеже са много зле!Един колега имаше същия проблем единия маркуч дето май е точно към турбото направо се беше скъсал и повече от 80 не можеше да вдигне.Като ги сменя ще пиша дано да е от това!
