голф 3 1.4 55 конси сили гори масло и ускорява само до 130км
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Пет 06 юли 2012 13:38
голф 3 1.4 55 конси сили гори масло и ускоряжа само до 130км
Двигател: PN 1990
Re: голф 3 1.4 55 конси сили гори масло и ускорява само до 130км
Мнениеот stefan4o » Пет 06 юли 2012 14:40
За маслото:
-Смени гумичките на клапаните като за начало:
1. Като свалиш главата и направиш и пълна профилактика - напасване на клапани, почистване, смяна на гумички
2. Като демонтираш отгоре разпр.вал и смениш само гумичките
Обикновено смяната им решава проблемът, но има шанс да се наложи да се пипа и надолу по блока - смяна на сегменти например.
За ускорението:
не ти разбрах правилно въпроса - вдига максимум 130 км/ч ли? Тоя мотор не се слави с кой знае каква динамика, така че не очаквай чудеса (като например да вдигне 170-180) :Mr Green Fun
Последна промяна от stefan4o на Пет 06 юли 2012 14:46, променено общо 3 пъти.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 06 юли 2012 14:41
Нормално да ускорява до 130 км след като са му умряли 5 коня :063:
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 06 юли 2012 14:54
Мотор 1,4 55 коня не знам да има. Ако става дума за 1,4 моно 60 коня - той толкова си върви, какво ускорение очакваш след 130?
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Пет 06 юли 2012 15:18
едва ли максималната му скорост е 130км имах Сеат Малага 1.2GLX купето е колкото на Голфа с които ускорявах до 185км.Относно двигателя има два модела 40kw 55конски сили и 44kw 60конски сили.Възмонолие проблема да ускорява до 130км да е от изгорели гумички на клапание и износени сегменти.натискал сам го на 3-та скорост ускорява 130км и не иска повече така и на 4-та и 5-та скорост.Има и друг проблем педала на спирачката потъва доста и спира само предна лява.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 06 юли 2012 16:27
И моното ABD, и пълната инжекция AEX съм ги виждал по каталози като 55 и като 60 конски сили. Дали наистина имат физическа/софтуерна разлика или разликата е в стандартите, по които се мери мощността не мога да кажа на 100%
Като за начало е добре колегата да каже с кой от 2-та мотора е.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 26 юли 2012 11:04, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 06 юли 2012 17:00
боби голфа да каже колко масло гори от смяна до смяна, на какво гориво е колата, какви ремонти е правил, изведнъж ли се промениха нещата.
Инак моята Мазда гореше масло от 5 до 10 на сто, като я карах с трансформаторно! mhihi
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Пет 06 юли 2012 18:59
Двигателя е ABD Моноинжекция колата гас/бензин но от зимата работи само на бензин на гас се прецата нещо незнам колко точно масло харчи не съм засякъл но зимата като я изфорсирах забелязах че на снега има масло и се чудя как ще ми е по изгодно да сменя сегментите и гумичките на клапаните или да сложа друг двигател.Някои знае колко струват сегментите и гумичките на клапаните
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 06 юли 2012 20:13
е колега ти колко искаш да ускорява.... то надали може повече от `160....
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 06 юли 2012 22:18
Направете му една диагностика на тоя мотор и му премерете компресията.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пон 09 юли 2012 19:30
Аз имам голф 2 1,3 и максимално съм вдигал на бензин - 160 км/ч, а на газ - 170 км/ч. Така, че щом твоят двигател вдига до 130, очевидно има проблем.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 09 юли 2012 20:17
bobi_golfa написа:Двигателя е ABD Моноинжекция колата гас/бензин но от зимата работи само на бензин на гас се прецата нещо незнам колко точно масло харчи не съм засякъл но зимата като я изфорсирах забелязах че на снега има масло и се чудя как ще ми е по изгодно да сменя сегментите и гумичките на клапаните или да сложа друг двигател.Някои знае колко струват сегментите и гумичките на клапаните
С тази информация не виждам кой ще седне да ти помага.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Сря 11 юли 2012 17:12
Колегата май има в предвид,че максимално вдига 130км. :!: Поне аз така го разбирам,а не,че ускорява до 130 и после е като каручка до 160 :Mr Green Fun :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
