Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Каква е нормалната температура за процесор на лаптоп?
Надявам се не съм "панирал" някого, като казах 60 градуса. Говоря за под 60 градуса при нормално натоварване. Естествено според лаптопа тази нормална температура варира, но аз поне чрез разни средства се целя в стойности под 60, за да може при 100% да е под 80 градуса. Говоря за два лаптопа FSC Amilo, които се наложи да ги лекувам с Arctic MX + медни пластини за някои чипове + тънки радиаторчета за РАМ на видеокарта за по-добро топлоотдаване (понеже няма как иначе да се "тунинговат"). Резултатът беше задоволителен при тях. При други лаптопи просто такива неща не са нужни. Аз просто си приемам, че под 60 си е безопасна температура за работа и че няма какво повече да се прави, освен да се изчисти и според случая да се смени паста и/или термолепенка.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Пастата (ако не се лъжа същата) не помогна ни най-малко когато се опитвах да "подобрявам" старото си Amilo, но със сигурност би могла в определени случаи да бъде от помощ разбира се. Имам десетки забележки към Fujitsu Siemens и никога повече не бих си купил тази марка, но все пак трябва да се признае, че и с 33% overclock-нат процесор охлаждаше адекватно, както и преди това.
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
HP G62-140EQ
За чистене е. В момента при нормално натоварване - скайп, аваст, аим плеър, няколко таб-а на мозила температурата е 60-70градуса. Като играя игри го повдигам отзад за да влиза повече въздух иначе, достига 90градуса и се рестартира. А на някой по яки игри като ГТА 4 дори и това не помага. на почти 2 години е иникога досега нее чистен, но сега като го нося за смяна на уай-фай модула ще кажа да го изчистят, ако не след като изтече гаранцията сам ще си го чистя(неискам да го разглобявам докато е в гаранция).
- Регистриран на: Вто 03 юли 2012 9:06
- Местоположение: Kazanlak
К.Одаджийски написа:belsss1 написа:Значи да попитам нормално ли е температурата на процесора да ми е 60 градуса при HP 625 На работещи нормални програми (skype utorrent avast everest Internet explorer) Току що го отворих махнах вентилаторчето и еи тая медната трабичка с алумина до нея и ги продухах добре на компресора незнам преди каква ми беше темпа на процесора . А и като ги махах бяха намазани с нещо сиво преличаше на паста за процесор. Аз я майнах и сложих една бяла темп 200 пи6е на нея
Торент клиента, ако е в процес на сваляне на нещо си товари процесора, но щом е свалян охладителя, почистването от старата термопаста и поставянето на нова е задължително, освен това се чудя, на чипа на видеокартата би трябвало да е термолента, която ако се скъса при свалянето също трябва да се подмени.
На колегата zylmishok на снимката виждам, че е останала здрава лепенката
Ми аз на 2рото квадратче нямах такава лепенка и там беше с паста и аз я исчистих и намзах наново.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
misho_GTI написа:HP G62-140EQ
За чистене е...... достига 90градуса и се рестартира.....
Ще спре да се рестартира, сигурен съм, но няма и да тръгва вече
Прегледай лаптопчето си , не е нормално да достига такива температури, няма значение че производителя дава температура на процесора и над 100градуса. На тази температура може процесора да "устиска" веднъж-дваж, но ако му стане "навик" - ще отиде да навести вечните силиконови полета и няма да се върне вече
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
като чета и
се плаша, имам нетбук асус с видео йон2 и процесора(atom n570) си е на 65-70градуса без да прави нищо и при натоварване с игри или видео пак си е на 70-75 гр.C. Видеокартата и тя грее много 70 градуса. Чета по чужди сайтове че е било нормално но знам ли, вие какво мислите?
На 5-6месеца е и се ползва рядко и на твърда повърхност.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тия асуси вървят най-добре и с най-ниски температури с техния си линукс който е инсталиран. Сложиш ли му ХР или пък седмица, атома почва да се цепи на две и хич не работят в нормални температури.
- milmar
Моят е ASUS 50IJ с T4200 , Win7 .
Току що му направих тест с 100% натоварване на процесора и харда (AIDA), не съм пуснал климатик и в стаята е над 35 градуса
. При пускане на теста температурите на ядрата бяха около 48-50 градуса , а вентилатора на 2000 оборота . След като пуснах теста температурата скочи стремглаво и за 5-10 секунди ядрата достигнаха 67-68 почти 70 градуса. вентилатора качи обороти до 2800, после стигна 3200 и върна температурата до 64-65 градуса и започна да колебае 2800-3000 оборота, така се стабилизира на 64-65 градуса .
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
milmar написа:Прегледай лаптопчето си , не е нормално да достига такива температури, няма значение че производителя дава температура на процесора и над 100градуса. На тази температура може процесора да "устиска" веднъж-дваж, но ако му стане "навик" - ще отиде да навести вечните силиконови полета и няма да се върне вече!
Абе и аз съм на това мнение, но след като се окоти харда на HP-то ми
- Stivi
milmar написа: не съм пуснал климатик и в стаята е над 35 градуса
OFF: Евала ти че при тази температура имаш нерви да правиш тестове
milmar написа:misho_GTI написа:HP G62-140EQ
Ще спре да се рестартира, сигурен съм, но няма и да тръгва вече!
Сега като го нося на сервиз за уай-фай-ът , както и клавиетурата, ще им кажа да го изчистят. а тези мойте температури са замервани с работеш климатик при 24градуса в стаята.
- milmar
Stivi написа:milmar написа: не съм пуснал климатик и в стаята е над 35 градуса
Аз не винаги съм спокоен човек, но когато гоня някаква цел една температура не може да ми попречи. Необходимо беше да го уточня, защото температурата в стаята има много голямо значение за резултата от теста. Сещаш се че ако теста го проведа при минус 25 градуса примерно вентилатора дори няма да се завърти
ПП Току що се прибрахме от разходка от една красива горска местност, с езеро (Текето
- дзвера
К.Одаджийски написа:Тия асуси вървят най-добре и с най-ниски температури с техния си линукс който е инсталиран. Сложиш ли му ХР или пък седмица, атома почва да се цепи на две и хич не работят в нормални температури.
той със 7хом си идва, с прахосмукачка го чистих, колко да не е без ич , ама си седи без нищо да прави на 68-70градуса, аз си го обяснявам с температурата в стаята 35+
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При мен са минавали няколко различни лаптопа с различни core2duo и след почистване държат 50-54 градуса без натоварване при около 30 градуса в стаята.
