Въпрос за покупка на стартер (ключ)
- emo8821
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 13:54
Колега стартера на моя мк3 abs си замина.... майстора каза че със сигурност е за смяна бендикса.... но не се знаело другите части в какво състояние са... и ми каза да приготвя към 70-80лв общо за смяна на всички части + монтажа (20лв)влиза в тази сума.... Чесно казано не ми се дават толкова пари и съм решил да купувам стартер от морга за 40-50лв + ще ми го монтират в моргата... Според вас ? какво да правя.. Всички стартери за мк3 бензинови еднакви ли са... Или трябва от 1.8 да се сложи задалжително
Последна промяна от emo8821 на Вто 10 юли 2012 23:33, променено общо 1 път.
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
Re: Въпрос за покупка на стартер
аз съм майстор и ремонтирам стартери,да ти кажа колкото и пъти с клиент да сме взели 2 ръка все проблеми ще ти кажа ти ще дадеш 70-80лв но стартера ти става като нов предполагам ще ти сложат нов бендикс,редуктор и четки за тия пари смятам че това ще са нещата,така че стартера ти става нов,а този от моргата ти го монтират след месец спира и пак пари,аз смятам че ти си имаш 2 употреба стартер този на колата така че моят съвет е да го ремонтираш винаги излиза по евтино от колкото друг пак 2 ръка
- emo8821
tdi90 turbo написа:аз съм майстор и ремонтирам стартери,да ти кажа колкото и пъти с клиент да сме взели 2 ръка все проблеми ще ти кажа ти ще дадеш 70-80лв но стартера ти става като нов предполагам ще ти сложат нов бендикс,редуктор и четки за тия пари смятам че това ще са нещата,така че стартера ти става нов,а този от моргата ти го монтират след месец спира и пак пари,аз смятам че ти си имаш 2 употреба стартер този на колата така че моят съвет е да го ремонтираш винаги излиза по евтино от колкото друг пак 2 ръка
какво има в един стартер като части.... и всичко колко смяна излиза стартера пали много шумно и понякога заглъгва и съскааа сега даже изобщо неможе да зацепи да запали.... може ли да има вътре нещо счупено
tdi90 turbo
emo8821 написа:tdi90 turbo написа:аз съм майстор и ремонтирам стартери,да ти кажа колкото и пъти с клиент да сме взели 2 ръка все проблеми ще ти кажа ти ще дадеш 70-80лв но стартера ти става като нов предполагам ще ти сложат нов бендикс,редуктор и четки за тия пари смятам че това ще са нещата,така че стартера ти става нов,а този от моргата ти го монтират след месец спира и пак пари,аз смятам че ти си имаш 2 употреба стартер този на колата така че моят съвет е да го ремонтираш винаги излиза по евтино от колкото друг пак 2 ръка
еми мисля си че ако дълго време си въртял стартера смисъл палил с развален изпускащ бендикс,много вероятно е да се е счупил пластмасовият венец и сега вече затяга,може да затяга и от липсата на четки,ами какво има основните неща които се развалят ти ги казах четки,венец и бендикс,има също ротор- статор ,като го отворят да видят да какво е и решавай но ти казах ако е за четки или бендикс сменяй не купувай 2ръка, дори и венеца да е венеца е към 7-10 лв макс.
- emo8821
не ми се дават много пари но утре ще мина да попитам някакъв ел майтор ако ми кажи надута цена ще купувам 2-ра употреба на късмет
tdi90 turbo
- emo8821
колко върви един стартер дали си заслужава 40-50лв
tdi90 turbo
ами да там някъде върви ако имаш късмет може да попаднеш на ремонтиран преди да е хвърлена колата на морга ама повечето си ги знаят и ги държат за свои хора
- emo8821
Имам в 2 морги познати..... Само искам информация да знам стартерите еднакви ли са или са гледат по кубици...
tdi90 turbo
ами не ,търси от 1,8 защото на 1,4 мисля е отзад и няма нищо общо с твоят за 1,6 мисля че е такъв ама сравнявайте осите и ушите на стартера най точно е така
Последна промяна от tdi90 turbo на Нед 08 юли 2012 20:55, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Много пъти съм го казвал, ама втора употреба си го имаш, та ще си купиш още един!
Скръндзата плаща двойно...
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Как така си замина.....Изгоря ли?
Щото точно тея стартери де ги слагат по наще двигатели единствено и само мога да го сменя ако изгори...или се сцепи на две.
- emo8821
ZeroCool написа:Как така си замина.....Изгоря ли?
въртеше по много и палише а по някога от 3-4 опит палише просто след известно вътрене спираше да върти и се чувапе едно съскане все едно въртя ключа на запален вдигател... сега изобщо не пали след 1-2 секунди почва да съска пали само на долнище на скорост
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Еми така на прима виста без да съм го виждал...бендикс....ама то като се сваля стартера си е хубаво направо едно обслужване (рециклиране) да му се направи....и не съм в час с цените..ама едва ли ще е повече от стартер втора употреба със съмнително състояние
- emo8821
Стартера е рециклиран... Сменени са:
-бендикс
-четки
и имаше някаква счупена част май беше резонатор (незнам дали съм запомнил правилно)
всичко с труда струва 55лв
-бендикс
-четки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
