Подгряване в жегата Бора 1.9тди 110 к.с.
IVANNN
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 17:30
Местоположение: SOFIA
Мнениеот IVANNN » Нед 08 юли 2012 6:03
Здравейте колеги,
карам Бора 1.9тди 110 к.с. Вчера след като бях карал колата, и двигателя беше топъл, при опит да запаля в най-голямата жега като дадох на контакт ми се включи подгряването и като запалих колата запали на по високи обороти и държеше тези обороти. Загасих колата, запалих пак и пак същото, само че след известно време свали оборотите до нормалните. След това се оправи и не го прави това (за сега). На какво може да се дължи това.
mariovasi
Двигател: TSI
Re: Подгряване в жегата
Мнениеот mariovasi » Нед 08 юли 2012 6:51
viewtopic.php?f=1&t=161966
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewt ... =8&t=28307
И при мен го има понякога на 1.9 TDI ,помпа-дюза ,при топъл двг. лампата за подгряване задържа
пали като вдига оборотите и ги задържа на ~1200 за не дълго време и ги нормализира.
Vag-Com няма грешки , всичко ок.Оторизиран сервиз казва идеална е.При тях не го прави разбира се :) .
От месец не го е правила.
ПП От изчетеното ми из нет-а и размисли, съм склонен да сменя темп.датчик.
Ще следя темата.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Re: Подгряване в жегата Бора 1.9тди 110 к.с.
Мнениеот rostislav1998 » Нед 08 юли 2012 14:14
мМоже и да го провериш.ПОгледни в аутодата или потарси другаде при какви градуси какво съпротивление дава.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 08 юли 2012 14:29
95% за мен е температурен датчик,сменял съм такъв след същите симптоми и след това не го е правил никога !
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Нед 08 юли 2012 19:30
Благодаря за отговорите. Колко ли струва този температурен датчик? Аз съм със същия мотор АHF.
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Пон 09 юли 2012 1:53
Ще си позволя да ползвам темата на колегата, за да не пускам нова, дано да няма нищо против! Моята пък, когато е студено има проблеми и трудно пали, сега когато е топло няма грешка пали от четвърт оборот! Свещите са тествани и всички дават искра, но явно не подгряват, когато трябва. Въпроса ми е този темп. датчик за който говори колегата Стиви по горе ли казва на свещите кога трябва да подгряват?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 09 юли 2012 5:53
Температурният датчик "казва" на компютъра каква е температурата на антифриза.
Съответно как и колко дали ще подгряват свещите.
И когато е бъгав не пречи да подава инфо че е +25гр. при 0гр. например или обратното.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 09 юли 2012 8:51
mariovasi написа:Температурният датчик "казва" на компютъра каква е температурата на антифриза.
Също така, това че правят искра не значи че работят както трябва! Може и да греят но не където трябва и с каквато трябва температура.
rocky
Мнениеот rocky » Пон 09 юли 2012 11:37
ясно, в такъв случай кой е по-удачния вариант да се пробва с нов датчик или нови свещи?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пон 09 юли 2012 11:43
Сега ако смениш свещи няма как а разбереш дали проблема е в тях така, че взимай датчик.
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Съб 14 юли 2012 18:57
Куплунга на датчика (Engine cooling temperature sensor) е с четири кабела. Този датчик освен че управлява подгряването и прибора за температура в купето, участва ли при включването на перките?
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 44 госта
