Здравейте колеги.Изникна много странен проблем след монтажа на парктроника на колата (Golf 6 1.6 бензин 2009 г.). Моделът на парктроника е този :
http://www.navi.bg/bezzhichna-parktroni ... -RD-735SC4
Всичко работи идеално но на загасен двигател - отчита, показва разстояния , работи и камерата като се включи на задна.Но...запали ли се двигател - ни звук ни картина на дисплея - прескача като стар телевизор ! (схемата е свързана по инструкциите ).От къде може да се получават тези смущения и как евентуално да ги елиминирам ?
Благодаря предварително !
Проблем с парктроник Golf 6
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Проблем с парктроник Golf 6
при подаване на гас трептенията променят ли инзитета си? ако да.... трябва да се сложи филтър подобен на този които се слагаше на сд плеярите преди години
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Пробвах го колега - не се променят трептенията
Някаква друга идея ?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Провери + на захранването.Къде е вързан?На брат ми на аудито му слагахме един плеър и как го бяхме вързали,като си е изгасена си работи,но като пусне фаровете и изгасва
Сменихме + и всичко си дойде на мястото
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Колегата с идеята за филтъра май се оказа прав ! днес захраних модула с датчиците от акумолатор на друга кола и .. стана , никакви смущения и на запален и на изгасен двигател
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
А откъде черпиш захранване на твоята кола?
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Захранжането на дисплея е от запалката (парктроника е безжичен) , а захранването на модулас предавателя и датчиците идва от светлината за заден ход и точно от там влизат и смущенията.Като му прекарам захранването през филтър - всичко се нормализира.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
