Пин код на имобилайзера б5 1999г. РЕШЕНО
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Нед 08 юли 2012 21:15
Колеги здравей те купих си сгъваем ключ и ми го нарязаха,но сега трябва да го обуча всичко мога да направя,но не си знам пин кода на имобилайзера някакъв начин да ми помогнете да разбера какъв ми е кода за да си го обуча... :) все пак ако има значение колата е пасат б5 1.9тди 1999г. 110коня афн мотор без борд или мфа ... :) :beer
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Пин код на имобилайзера
Мнениеот keymaker » Нед 08 юли 2012 21:42
имаше някакъв начин с вкарване на работещия натискане на бутон по самото табло вкарване на новия ключ и там нещо си ма се разрови с търсачката или по старите теми.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 08 юли 2012 22:00
Ами ако си знаеш пин кода на таблото,обучавай с vag com.Ако не,прехвърли ампулата или иди на ключар.
Друго много важно условие,като заклюиш с ключа и задържиш вдигат ли ти се стъклата?
Konstantinov
Re: Пин код на имобилайзера б5 1999г.
Мнениеот Konstantinov » Пон 09 юли 2012 8:19
Да колега като задържам падат и се дигат имам ваг ком но не си знам пина ...
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 09 юли 2012 8:32
Ами ако ми нарежат заготовката и преместя тази ампула ще работи ли централното и ще пали ли ? а всъщност как да я преместя тази ампула ключара каза,че е залепена с каниколит и не дава гаранция че ще я извади здрава имало голям риск да се счупи,моля които е правил тази работа да пише как се отлепя за да я извадя и да му я сложи в кутийката. :)
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пон 09 юли 2012 17:29
Моята не беше залепена ,само защипана и я извадих с една клечка за зъби ,че ме беше страх с отверка да не я счупя.Централното ще ти тръгне след като обучиш ключа,ампулата е само за запалването.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 09 юли 2012 20:02
problemat e che ne si znam pina za da go opoznaq ako nqkoi znae trika da si razbera kakav mi e pina da kaje. :)
Последна промяна от radotom на Пон 09 юли 2012 20:06, променено общо 1 път.
Причина: Кирилица?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 09 юли 2012 20:55
Със ваг командър се чете пина на таблото :wink:
deversant
Мнениеот deversant » Пон 09 юли 2012 21:20
Извади ампулата,с игла се човърка леко полеко канакулита и се вади ампулата!
После ще ти кажа как се обучава дистанционното да отключва и заключва!
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Вто 10 юли 2012 12:55
Колеги благодаря ви много,но си дадох ключа на ключар и той ми премести ампулата наряза ми заготовката и сега всичко е ток и жица.Мерси на колегите който ми обърнаха внимание. :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 10 юли 2012 15:48
znainainai написа:Със ваг командър се чете пина на таблото :wink:
Сигурен ли си? Преди 2-3 години като ми се наложи ходих при ключар и там с друг кабел и софтуер дето е точно за ключове/имобилайзери и подобни ми прочетоха пин кода. До колкото бях прочел към този момент - с VAG-COM не можеше да се прочете пина.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Пин код на имобилайзера б5 1999г. РЕШЕНО
Мнениеот znainainai » Вто 10 юли 2012 21:17
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 10 юли 2012 23:22
Т'ва не е VAG-COM :) . Иначе точно това е софта за целта.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 11 юли 2012 17:33
Хм...като гледам с тоя Коммандер за 70 лв. може да се запали всяка VAG кола с произволен ключ който става за за модела :shock ,за какво изобщо се хабят да слагат имобилайзери...за колко време горе долу става обучаването на един ключ :D ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 11 юли 2012 18:08
Заводския имобилайзер е фира :) . Чувал съм, че имат нещо дето му викат муле. Та мулето го бутат в буксата за диагностика и от там нататък колата все едно няма имобилайзер.
