Проблем с фаровете на Голф 4
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги имам един голям проблем с фароветеее.. значи снощи пътувах от варна до шумен и включих фаровете 1 или маx 2 часа .. след това изключих ги и седнах в едно кафе. след като излязох от кафето след около 30 мин кат ги включих и останаха само на габарити.. като държа ръчката за светкавица работят ама кат ги включа остава само на габарити и странното че като включа фаровете те не светят но и не мо бачка нито клаксона нотп мигачите и нито0 парното .. а пък от ключа като оставя само на габарити ми бачка всичко ? ако може да ми помогнете ще съм ви благодарен ...
Последна промяна от gr_kanev на Съб 07 юли 2012 23:06, променено общо 2 пъти.
Причина: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=65329&start=1
- VW Golf 4 1.8T - GTI
- Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:57
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с фаровете на Голф 4
провери си бушоните
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
най-вероятно маса някъде се губи.
- persiii11
бушоните са здрави релето бачка крушките са нови клуча бачка .. от лоста светкавица мога да дамм ... куде се губи масата .. само на фаровете ли що тогава мога да дам светкавица ?
- persiii11
замислям се да не е от релето пък ,, уж бачка като дръпна лоста за мигачите светят .. само дългите ,,
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Колега,може да е самия ключ за фаровете.А това че светкавицата бачка е нормално,защото тя е директно през лостчето.Провери самия ключ да не се е прецакал.Най-лесно с някой колега,който е с работещи фарове.Самата смяна става за 30 секунди.Ако си в Шумен и аз мога да помогна,а ако си във Варна все някой колега от там ще услужи с ключ срещу кафе или бира
- persiii11
- persiii11
опс .. парното също така и клаксона ...
- delian1978
Колега,с всички тези симптоми по-добре иди до някой добър еладжия да я прегледа,че не звучи добре.
- persiii11
брех лоша работа ще видя сега да сменя и релето ведъж ко то стане вече .. и ще проверя инсталацията да няма замасяване някаде
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
контактния ключ - някой му казват "таралеж", "плочка" - чистачките сигурно и те не работят нали?
- persiii11
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН Проблема и било в буксата на клемореда няма хубава маса окислени кабели заменени кабели с нови буксички и сега всичко перфектно работи мерси на всички колеги за мненията им мерси много колеги
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
