Скърцане по ходова част В4 1.8mi седан
spoocky
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
Местоположение: България
Мнениеот spoocky » Пон 09 юли 2012 13:50
От няколко дена при навиване волана наляво и надясно се чува едно скърцане като все едно със зимни гуми навивате волан по нагорещен асфалт, само че не е от гумите. Свалих предна дясна гума с помощ от приятел ( той навива волана аз дебна от къде скърца) установих че като че ли звукът идва от накрайника... Интересното е че като натисна малко по щангата която е завит накрайникът на нея или самият накрайник и скърцането изчезва... Огледах по-навътре и видях някакви маншони - възможно ли е да опира някъде по тях макар че не съм сменял нищо в този район. Другото е че вчера натоварих малко повече колата ( 5-ма бандюги с все мен + 2 резервни гуми + 30 кила инструменти ) по баир и започна да скърца пак...иначе по равен път и в движение на завой няма това скърцане съответно не опира никъде поне според мен... Помагайте къде да гледам и какво да търся...
Сменяно е по предницата на колата преди 1 до 2 месеца - 2 кормилни накрайника, тампони на носача, тампони на макферсон + лагерчетата, сменях и клеморед като за да го сменя махах кормилната щанга тъй като нямам скоба (като това го казвам щото след него започна да скърца, но не виждам общо !??!)
Хайде доктори симптомите според Вас??? Прилагам и няколко схеми та да ме ориентирате по-лесно :)
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Dpop
Автомобил: VW
Re: Скърцане по ходова част В4 1.8mi седан
Мнениеот Dpop » Пон 09 юли 2012 14:55
И двете части на щангата ли си сменил колега? Става въпрос за тези от позиция 4 и 7 на схема 2. Обикновенно звукът от тяхното износване се изразява в почукване. Но пък е възможно прилежащите маншони под определен ъгъл да издават звукът описан от теб.
Предполагам, че си сменил задния тампон(този, захвант към шасито) на носачите. Носача има и друг тампон, който независимо от н-тия брой години на автомобила мнозина не сменят, :) в т.ч. и аз. На схема 1 го има. Всъщност той би поскръкръцвал по-скоро при вертикалните движения, но пък нещата са взаимосвързани. Същият изпитва известни усилия и при завиване.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 09 юли 2012 16:41
тампони на макферсон ..
След смяната на тези и при мен започна да "скрибуца".
spoocky
Мнениеот spoocky » Пон 09 юли 2012 17:04
Dpop написа:...
Само накрайника е сменен - щангата не е! Сменени са и 4-те броя тампони на носачите вътрешните за шасито и външните,
i.e.i написа:...
Не мисля че е свързано защото като придам малко натиск върху щангата или накрайника закрепен за него спира звука
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 09 юли 2012 18:03
С една спринцовка през маншона малко масълце в накрайниците, ако не спре скърцането в шарнирите. При мен беше от накрайниците на кормилната рейка, просто изсъхваха, като ги напръскам с вода спират да скърцат, но това може и от шарнирите да е, както и колегата който е споменал тампоните на макферсона.
spoocky
Мнениеот spoocky » Вто 10 юли 2012 9:31
Само да попитам: Шарнира е захванат за външната страна на носача захванат с 3 болта нали?!? Или е друго?!?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 10 юли 2012 9:33
Да това е шарнирен болт. На схема 1 е в предната дяста част на детайла посочен с Control arm.
spoocky
Мнениеот spoocky » Вто 10 юли 2012 10:03
Ще пробвам с масло в маншоните и пак ще пиша!
А ако е крив детайла от схема 2 номер 17 - тази щанга за която е хванат накрайникът - какви ще са страничните ефекти!?!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 10 юли 2012 13:27
Ако е крива ще износва неправилно гумата и най-вероятно ще се чува свирене от съответната гума заради нарушената съосност. Ще е съпроводено и с по-голямо натоварване и износване на свързаните елементи, например лагера на съответното колело. При висока скорост има риск за стабилността на автомобила.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 10 юли 2012 22:38
При мен така скърцаше единия накрайник(външния) вкарах му масло и спря, ама после бързо си замина.
Имайте в предвид че скърцането не е без нищо - може да има ръжда по ябълките, язвички...
Така че ако скърца ная вероятно скоро ще е за смяна.
spoocky
Мнениеот spoocky » Сря 11 юли 2012 13:51
Не че гарантирам за качество на части или нещо подобно, но и двата накрайника са сменяни преди 1 месец!!!
А как се казва частта в около която се захващат тези щанги които поемат движението от волана и ги предават на колелата наляво и надясно?!? изобразено е на горната част от Схема 2 посредата между двата маншона?!? Насочиха ме и там да гледам ... ама какво :shock
spoocky
Мнениеот spoocky » Сря 11 юли 2012 13:55
Dpop написа:......
Всичко е ОК значи, нямам описаните от колегата симптоми... Износване равномерно, Свистене на гуми няма, виене от лагерите няма, стабилна е колата по време на движение...
Winner25 написа:...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 11 юли 2012 22:34
Това е кормилната рейка, но не вярвам от там да е скърцането. Така както описваш на мен ми прилича на тампоните на амортисьорите или лагерчетата без значение че са нови.
Накарай някой да върти и ти слушай, предполагам че може да се локализира от къде скърца :D
spoocky
Мнениеот spoocky » Чет 12 юли 2012 13:44
spoocky написа:...Свалих предна дясна гума с помощ от приятел ( той навива волана аз дебна от къде скърца) установих че като че ли звукът идва от накрайника... Интересното е че като натисна малко по щангата която е завит накрайникът на нея или самият накрайник и скърцането изчезва...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 13 юли 2012 14:08
и аз го имах този неприятен проблем,сух накрайник.Бая 2 години ми скърца,докато го смених.Това с масълцето ще помогне..Сега имам скърцане о тнов заден тампон на амортисьора,скърца самата гума.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
