Проблем с клапан N75 на 1Z
pRo_4_LiFe
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
Местоположение: селото ВарнЪ..
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 19 май 2012 19:13
Здравейте колеги. Тревожи ме това клапанче, че почна да си такърка и на загасен мотор, отделно и електрониката нещо на ГНП-то като изгася и тя щрака нещо, но като дам на контакт и после върна обратно цъкането от помпата изчезва, а това от N75 не, колкото и да паля-гася или контакта. Принуждавам се да разкачам акумулатора и на другия ден го няма този звук. Иначе при запален мотор си цъка, работи си идеално. Някой някакво мнение по въпроса?
pRo_4_LiFe
Re: Проблем с клапан N75 на 1Z
Мнениеот pRo_4_LiFe » Съб 19 май 2012 20:36
Току що си направих и една диагностика с VAG-COM... и ето какви грешки ми изнамери. Дали някоя от тях има нещо общо с проблема ми?
Saturday,19,May,2012,21:27:24:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl
Control Module Part Number: 028 906 021 AH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D4A
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 55AA830AC35B40B4
5 Faults Found
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-10 - No Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Readiness: N/A
pRo_4_LiFe
Мнениеот pRo_4_LiFe » Нед 20 май 2012 19:46
Никой ли няма мнение по въпроса? :shock :?
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 20 май 2012 21:00
За последната грешка - смени си маркучето в компа, вероятно изпуска.
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 21 юни 2012 22:30
Alek написа:За последната грешка - смени си маркучето в компа, вероятно изпуска.
на 95 % съм сигурен че не е от този маркуч ...
Alek
Мнениеот Alek » Съб 23 юни 2012 14:56
Аз пък съм 99% сигурен, че е от него. Аз като имах същата грешка, се оказа точно този маркуч.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Нед 24 юни 2012 22:15
Alek написа:Аз пък съм 99% сигурен, че е от него. Аз като имах същата грешка, се оказа точно този маркуч.
Ела да ти покажа как със здрав такъв маркуч в компа ми показва същата грешка.. :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 06 юли 2012 21:57
Грешка 01117 не е страшна и на мен често ми се появява. Ако ремъка леко пребоксува и алтернатора в даден момент не зарежда както трябва набива тази грешка.
Грешка 00513 до колкото разбирам няма сигнал от датчика за скоростта.
Грешка 17978 имобилаизера е изключил в даден момент двигателя. Най- вероятно имобилаизера си заминава (често срещан проблем при 1з)
Грешка 00532 няма захранване + но на какво и къде не знам :oops:
Грешка 65535 хал хабер си нямам за какво е :banghead:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 09 юли 2012 22:57
отвори си компютъра.предполагам е пълен с масло.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 66 госта
