Здравейте имам един може би проблем със моето Polo! Значи Polo-то ми е 99-та година,1.4i 16V GTI 75kw! И на дисплея на километража пише нещо ISPN service (Може да съм объркал буквите!) Човека от който го купих е монтьор и ми каза да се притеснявам за това,че всичко по колата било здраво и стегнато,вероятно може би е дало грешка в компютъра! Не знам какво да мисля! На работата ми имаме едно Iveco (микробус) на което пишеше така и даде шефа 500 евро за сервиз!
Има ли за какво да се притеснявам?
Поло 1.4 16V 75кW 1999г. - на дисплея пише ISPN servise?
- Dido_Petrov
- Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1.8 20VT
georgi86
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
- Местоположение: Cyprus,Nicosia
Re: Възможен проблем с моето Polo!
Извинявам се че не съм видял темата...
Колеги,ами като не ми работи копчето за нулиране на километража,какво правим? ;( Натисках го,но нищо...а пише че от там с разни комбинаций се махало...
Искам също да попитам нормално ли е да мирише на бензин след като загаса колата,или като я паля по често като е топла!
П.П. Някой да знае от къде (online) мога да си купя кабел за диагностика на Polo-то? И с каква програма става подобна диагностика и чистене на грешки!!!
Много ти благодаря човек, прегледах я тази тема и успях да си махна гадния надпис. Жив и здрав и всичко най найТеодор написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=22028&hilit=insp+servise
georgi86
ехх...оправих го! Благодаря на всички!
georgi86
Колеги да попитам нещо,тече ми масло от капака на двигателя и ми пълни свещите и понякога работи на три цилиндъра защото е наводнена свеща и не дава ток! Ще отворя капака и искам да сменя гарнитурата,но ми казаха че някой модели нямат гарнитура и да сложа само силикон,как да разбера преди да отворя дали моят двигател има нужда от гарнитура? Или не е проблем да сложа само силикон взел съм някакъв MEGA GREY на Versa Chem (Made in USA) някой ползвал ли я е?
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Силиконът е Виктор Реинц.
Иначе там има вариант да е с гарнитура или само силикон, но май от твоята година си е само силикон. Изстържи и почисти с кореселин хубаво преди нанасяне на новия.
Поздрави!
Поздрави!
