Потъва педала на спирачката и спира само предна лява Г3 ABD
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Пон 09 юли 2012 15:18
Голф 3 1.4 АВД двигател няма АБС педала потъва малко повече от полувината
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Re: Потъва педала на спирачката и спира само предна лява Г3 ABD
Мнениеот sasho_sb » Вто 10 юли 2012 17:34
провери си спирачната течност и си обезвъздуши системата :да:
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Вто 10 юли 2012 20:12
Провери си нивото на спирачната течност и провери за течове. Ако има теч ще трябва и ремонт. Ако няма теч може проблема да е в спирачната помпа. Така или иначе трябва малко повече инфо да дадеш, така няма как.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 11 юли 2012 12:45
Жокер:системата е двуконтурна,кръстосана(предно дясно+задно ляво през кантара).
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Чет 12 юли 2012 21:32
emo-gar написа:Жокер:системата е двуконтурна,кръстосана(предно дясно+задно ляво през кантара).
Искаш да кажеш, че има тръбичка, която отива от спирачната помпа до кантара на задния мост и след това се връща към предно дясно колело???? Хм, много странно защото нямам спомен за такава тръбичка. От помпата си отиват директно към колелата.
Иначе да - от самата помпа излизат на кръст.
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Сря 25 юли 2012 19:03
най добре да отида на маистор да ми обясни какъв е проблема,веднаж се опитах да ти обезваздуша и спираха и двете предни гуми при две натисканиа на педала и пак само предна лява гума спираше, ако е помпата доста пари е тя има и вероятност да е цилиндарче така ми каза този от които купих колата и двигателя за ремот харчи масло спирачната система не спира явно е за вторични.мисля ако не оправя този голф 1.4 55 конски сили . да си тарся 1.8 115конски сили даите ми мнение за голф 1.8 115 конски сили
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 30 юли 2012 20:36
bobi_golfa написа:най добре да отида на маистор да ми обясни какъв е проблема,веднаж се опитах да ти обезваздуша и спираха и двете предни гуми при две натисканиа на педала и пак само предна лява гума спираше, ако е помпата доста пари е тя има и вероятност да е цилиндарче така ми каза този от които купих колата и двигателя за ремот харчи масло спирачната система не спира явно е за вторични.мисля ако не оправя този голф 1.4 55 конски сили . да си тарся 1.8 115конски сили даите ми мнение за голф 1.8 115 конски сили
Е,на Мк3 не знам дали се среща често този мотор,чувал съм за американска версия с "пълна" инжекция при тази кубатура и подобна мощност.
Последно избутана от bobi_golfa на Пон 30 юли 2012 20:36.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Vasyu_06 и 83 госта
