aaz-ниво масло леко -разредено и турбото се обади-решено
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: aaz-ниво масло леко -разредено и турбото се обади-решено
Мнениеот juve » Вто 10 юли 2012 15:04
Дай да го видим тоя AAZ дето държи 90 градуса :D
Че защо да не държи? Моя стария ААЗ много ме мъчи с датчици разни - то не бяха със зелени пръстени, то нер бяха незнам какви си там... накрая монтирах една термосонда платина 100 и един уред точно на единия от маркучите, дето излиза от главата .... на скорост показваше от 87,5 до 90,5 градуса а най интересното беше като спра...тогава се дигаше на 92 градуса и се пускаше 1 ва степен на вентилаторите.... иначе по уреда на таблото - кучета го яли какво показваше mhihi
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: aaz-ниво масло леко разредено и турбото се обади - решено
Мнениеот kiko946 » Вто 10 юли 2012 23:05
Stivi написа:
kiko946 написа: когато карам с 100 клм/час е 70 градуса и при скорост не повече от 130 - 140 км/час колкото и горещо да е вентилатора никога не се включва БлаГОДАРЯ na vsiqki за компетентните ммнения .
Е то остава при 130 да ти се включва перката /при тоя въздушен поток дето се блъска в радиатора/ mhihi А иначе на изправен дизел /и с изправни датчици/ температурата седи на 90 градуса а не при 100-70 при 130-90 :idea:
изправен е но така е настроен ААЗ
