Здравейте!
Имам следния проблем с десния ми фар. Като пусна фаровете през деня са си ок, светят си и двата. След 10-тина минути, обаче десния изгасва. Ако ги изключиш и включиш пак си светва отново. Това независимо дали караш или си спрял.
Проблема се появи при жегите и засега си мисля, че става само през деня. Вечерно време не съм забелязвал да става така.
Благодаря за помощта!
Проблем с фарове при Пасат B5
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с фарове при Пасат B5
Прегледай за лоши връзки в фара,ако не е от там най-вероятно ключа прави проблеми!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
