Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Мнениеот katmai » Сря 11 юли 2012 12:29
azrod написа:
katmai написа:Като се има предвид,че само кликаш бутони в нея се предполага,че всичко е автоматизирано и би трябвало нещата да се оправят с нея.
В DOS кликането е малко условно...
@dubcee: Защо не пробваш версията под уиндоус, гледам е значително по-проста :)
Какъв DOS бе колега?Въпроса на dubcee беше "с тази програмка ще мога ли поне да си върна всичко в нормалния ред?" а ти говориш за DOS...
dubcee
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 0:02
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dubcee » Вто 17 юли 2012 13:14
http://www.snimka.bg/?album;aid=690116
Имам този проблем.
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Вто 17 юли 2012 18:36
Колеги моля помагайте.Правя всичко както е написано и накрая не иска да се свърже с модула (1C0 959 799B)Като грешка дава това.
Благодаря предварително
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Вто 17 юли 2012 20:36
Понеже се занимавам и извършвам и тази услуга за вдигане на съкла с VDS PRO,знам и за тази програма.Доста добре е написана статията на френски в един форум.Тази програмка задейства прозорци само на коли след 2001-ва и като ориентир с комфорт модули 1C0 .За комфорт модули 1J0,си остава единственият вариянт VDS PRO.
Той се справя с доста коли както с 1J0 така и с комфорт модули 1C0.Не може да се справи с Seat ibiza 2000-2001,Skoda Fabia 1.... Засега само с тези коли не съм успявал,те се правят с най-новите версии на vag com/VCDS... под Кан,доколкото знам аз.
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 10 авг 2012 12:04
Здравейте.
Опитахме под WinXP но неможахме да открием КОМ порт-а на кабела.
ВАГ-КОМ и VDS Pro работят без проблем, но тази програма неможахме да я подкараме към кабела.
Някой със идеи и съвети? Или ако някой има упътване как става с VDS Pro :)
deversant
Мнениеот deversant » Пет 10 авг 2012 12:30
Имаш ли работещо VDS pro,или не?
1CO 959 799A
Промрнят се адресите:
adres old new
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 10 авг 2012 16:16
Мисля, че да, но не мога да потвърдя, кабела и софтуера е на приятел, не е във мен.
Ще пробваме и ще споделя.
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Сря 15 авг 2012 23:49
:yeaha: :yeaha: :yeaha: : vw fen :yeaha: :yeaha: :yeaha:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 15 авг 2012 23:57
Къде с ВАГ-КОМ мога да видя модула ми кой вид е ?
rocky
Мнениеот rocky » Чет 16 авг 2012 0:29
С ваг-ком не знам, но ми направи впечатление, че като цъкнах да прочете ID от дясно излезна номера на модула... пробвай! Благодарности за програмата!
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Пон 27 авг 2012 10:14
При мене издрънча някакъв проблем и не може да ми направи джамовете да работят. 2001 VW Passat комби...
Това е преди самата грешка, след като съм му дал тоя бутон с ID-то, за да намери модула.
Тук се виджа самата грешка :(
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Чет 20 сеп 2012 18:03
Свалянето и вдигането на прозорците става чрез задържане на бутоните за заключване и отключване на дистанционното.
:D Това как да го разбирам, предполагам/дано да е обратното->Свалянето и вдигането-задържане на бутоните за отключване и заключване.
Някой който е пробвал програмката може ли да потвърди?
П.П.Днес активирах функцията успешно,така е -сваляне/вдигане-задържане на бутоните откл./закл. :да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 20 сеп 2012 19:07
turbogti написа:При мене издрънча някакъв проблем и не може да ми направи джамовете да работят. 2001 VW Passat комби...
И при мен същия проблем,а при мене,даже и не ми намира контролера,никакви цифри не излизат само ОК ...
deversant
Мнениеот deversant » Чет 20 сеп 2012 23:17
feikot написа:Къде с ВАГ-КОМ мога да видя модула ми кой вид е ?
На 46-ти канал.Влизаш и като засече комфорт модула и изписва номерът му...1J0 или 1C0 в зависимост коя година е колата!
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 22 сеп 2012 15:45
Svets написа:Колеги моля помагайте.Правя всичко както е написано и накрая не иска да се свърже с модула (1C0 959 799B)Като грешка дава това.
И при мен излиза това съобщение. Ако някой може да помогне ще му бъда благодарен.
