Проблем с Поло 1,9D AEF - При Паленето
hajduce
Регистриран на: Чет 07 юни 2012 13:52
Мнениеот hajduce » Чет 07 юни 2012 14:06
Здравейте колеги имам два проблема: единият проблем е като запаля колата и се чува едно фиуу за 2-3 сек... дали е бендикса на стартера и другия проблем е .. като дам на контакт и после се опитам да завъртя да паля ключа отива докрай и много трудно пали или като е топло времето не иска да запали бихте ли ме насочили ...
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Проблем с Поло 1,9D AEF - При Паленето
Мнениеот grishitu » Пет 08 юни 2012 12:20
Обикновено това с трудното палене топла се оправя с малко предварение на помпата, също няма да ти е излишна и една профилактика на стартера.
d_imige
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 16:52
Местоположение: Russe
Мнениеот d_imige » Нед 08 юли 2012 16:38
Привет и от мен!
Скоро не съм влизал из форума,затова се включвам чак сега.
Отдавна има някакъв проблем при паленето и с моя 'стършел' 6N 1,9D AEF 1999г.
Втори акумулатор ми се скапа за 4 години...и си мисля за проблем в стартера...скоро ще го демонтирам за профилактика.
Въпросът ми обаче е друг...от къде се регулира въпросното предварение на помпата,и има ли то отношение към оборотите на празен ход?
И при мен доста продължително върти докато запали при загрял двигател.Веднъж чак ми 'легна' акумулатора.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 08 юли 2012 22:42
Към колегата на когото е темата:
трябва да ти се даде предварение както е казал колегата (незнам дали има раздвижно колело на помпата),може да се наложи презацепване на ангренажният ремък.А за стартера имах същият проблем като си купих полото,оправи се със 120лв!100лв нова ос за стартера,20лв втулки или труд...абе на 120лв стъпа!
Към другият колега:Ти да не слагаш 65AH акумолатори?И аз уморих за 4 години 2бр. (монбати....)
Сега е с 75ah,както го давали по каталог немците....Ще видим колко ще изкара,вече е на около година!
d_imige
Мнениеот d_imige » Пон 09 юли 2012 4:57
deversant написа:
Да,с 62аh карам,но за по голям ми се срува че няма място в отсека...трябва да пробвам.
Ти с такова Поло ли си?
deversant
Мнениеот deversant » Пон 09 юли 2012 6:29
Да,и събра 75ач!(малко се подрязва стойката отдолу,и щеката за подпиране на предният капак едва се щтраква)
Но като цяло се събира!
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 09 юли 2012 9:46
Предварението се дава от колелото на помпата, има три болта който се разхлабват, но е хубаво някой разбиращ да ти го направи. Тази тема може да ти е полезна viewtopic.php?f=24&t=327810 . Оборотите на празен ход на този двигател са 980-1050 на празен ход.
d_imige
Мнениеот d_imige » Съб 14 юли 2012 11:22
deversant написа:Да,и събра 75ач!(малко се подрязва стойката отдолу,и щеката за подпиране на предният капак едва се щтраква)
Кой от тези двата бихте ми препоръчали?
http://akumulatori.bg/139/Product/165/M ... emium#info
http://akumulatori.bg/201/Product/362/I ... nergy#info
vesko_j
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 18:17
Местоположение: varna
Мнениеот vesko_j » Съб 14 юли 2012 13:21
Здравей,колега аз съм със същия мотор и бях със точно тези проблеми.
Правилно са ти писали за предварението,смятам че ще ти реши проблема,а за акумулатора вземи си ISKRA-та по голям е трудно се събира ,но зимата ще си О.К.аз съм с такъв 2г.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Съб 14 юли 2012 13:22
d_imige написа:
Вземай този:
http://akumulatori.bg/129/Product/20/VA ... namic#info :drunk
Аз съм с този от 3 години и е пушка!
http://akumulatori.bg/131/Product/17/VA ... namic#info
d_imige
Мнениеот d_imige » Съб 14 юли 2012 16:49
Благодаря за препоръките колеги!
До сега не бях гледал размерите на кутията с точност.Виждам,че при 70+ само дължината е по-голяма (278мм).На ширина и височина са като моя (62ач) 175х190мм и би трябвало планката на плюсовата клема да може да се щракне без проблем за кутията.
За VARTA съм чувал единствено...че много ги бива!
stivenj
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Мнениеот stivenj » Пет 20 юли 2012 11:43
BANER-много яка марка ,доказан и изпробван,не по -лош от варта,но и цената е от значение.
