Гъста пара от климатроника на Б5-ЗА КЛЮЧ!!!
dimitar_85
Регистриран на: Сря 17 яну 2007 10:28
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Чет 21 юни 2012 22:07
Здравейте колеги!онзи ден докато карах започна да влиза гъста пара от средните два въздуховода на таблото.и преди се е случвало,но беше доста по-малко и спираше.аз сега докато не изключа компресора не спира.интересно е че е само от средните въздуховоди,а от страничните го няма.Не знам дали е от значение,но не беше по равен път а катерех.Ще помоля само колегите,които са сигурни за какво става въпрос да коментират.Проблем ли е това или просто е за профилактика.
Благодаря предварително! :beer
Последна промяна от dimitar_85 на Нед 19 авг 2012 19:28, променено общо 1 път.
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: Гъста пара от климатроника на Б5
Мнениеот Bork » Чет 21 юни 2012 22:21
И аз имам същия проблем на голфа от година и не съм ползвал климатика от тогава.Казаха ми че може би ми е запушен отдушника на климатика и няма от къде да изкарва конденза.Така се пълнело радиаторчето с вода и от там нз как става на пара или на нещо като сив дим както се получи при мен.И като забелязах още тогава отдолу под колата никъде не се оттичаше беше сухо,но така и не го намерих тоя отдушник.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 22 юни 2012 8:09
Така е ,запушена ти е дренажната тръбичка! :да:
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Пет 22 юни 2012 19:15
Благодаря за отговорите колеги :beer !ще пробвам да я изчистя и да видим какво ще се получи.
Bork
Мнениеот Bork » Пет 22 юни 2012 19:25
Сподели после дали се е отстранил проблема,да знам и аз да го почвам моя mhihi
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Мнениеот dimitar_85 » Нед 15 юли 2012 18:31
оказа се че съм се заблудил за тръбичката.за да се изчисти трябва да се свали таблото.обаче май се отпуши тъй като пътувах и в едната посока излизаше пара и даже стелките ми станаха вир вода.а после на връщане нито пара нито мокро.за всеки случай вчера му направих профилактика.за сега работи добре.казаха ми че като са я направили после е станало доста голямо мокро петно под колата.Така че като чели проблема май е отстранен.ще покарам още и ще споделя дали има някаква промяна.
Bork
Мнениеот Bork » Нед 15 юли 2012 19:40
Супер си,значи и аз трябва да се заема с моя скоро,че не се издържа в тая жега :D
Благодаря за отговора ! :drunk
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Нед 15 юли 2012 19:47
при мен няма запушване.пара излиза ако изключа и след малко включа климатика.при катерене е същото,защото компресора спира при ускорение.мисля че кондензира радиаторчето.така е от 3 години(от тогава карам голфчето).дано съм бил полезен
dimitar_85
Двигател: AWX 2004g
Re: Гъста пара от климатроника на Б5-ЗА КЛЮЧ!!!
Мнениеот dimitar_85 » Нед 19 авг 2012 19:28
Вече доста време мина след профилактиката.Проблема за сега го няма.Така че мисля че с нея се реши.Вероятната причина може да е била и както казаха колегите(запушена тръбичка).Но така или иначе с профилактиката се оправи.
ЗА КЛЮЧ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], В.Мошолов и 60 госта
