Поло 16в не върви добре
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: Поло 16в не върви добре
Колега провери форумните майстори във Варна ifidik има много добри отзиви за неговата работа. Като я закачат на диагностиката не е само до гледане на грешки, ами трябва да се видят и стойностите, които дават датчиците.
- s16
- Регистриран на: Съб 24 окт 2009 15:42
- Местоположение: Варна..Аспарухово
Незнам вече-тази кола явно е с характер..днес явно и беше на кеф.Пробвах колата как върви и останах доста доволен.Не знам на какво се дължи това,но колата си вървеше доста прилично.Пробвах я на магистралата и си направи 180+ задоволително бързо
,после на 2-3 пъти от 2-ра до 80 и си ги набра много добре
като след 4500 об/м започна да върви още(типично за 16бв)
(егати "бегачката"),и да ви кажа честно ми се струва,че е от горивото.Вчера я напълних и веднага почувствах разлика в тихи обороти без да я натискам и то с 3-ма човека.Незнам какво да правя ,но със сигурност знам,че не мога да я зареждам всеки ден.
като след 4500 об/м започна да върви още(типично за 16бв) - zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Можеш да пробващ с някоя добавка за гориво или да изпразниш почти до дупка резервоара и да сипнеш 5-6 литра от 100 октановия бенз. и да я опънеш малко на по високи обороти та да отпуши малко
- s16
може и така да пробвам,но забравих да кажа,че ми направи впечетление,че като и вкарам рязко скоостите 2,3и4 и подам веднага газ(състезателно превключване
) за по-добро ускорехие нещо гърми-чува се от ауспуха някъде и спира да върви както трябва
трябва да вкарам скорост по-плавно и след като пусна съеденитела напълно да подам газ с закъснение(то е до усещане няма как да го обясня)
,ама гърми яко даже като и дам газ след 4500 на 1-ва и 2-ра и я оставя на скорост да спира съм я чувал да гърми(пат,пат,...,пат)и при форсиране-давам газ на 4500-5000 и след връщане на газта пак гърми яко отзад
трябва да вкарам скорост по-плавно и след като пусна съеденитела напълно да подам газ с закъснение(то е до усещане няма как да го обясня) - zografski
И при мен гърми и трещи при отпускане на гаста от високи обороти, но при мен е от богата смес на горивото понеже не ми бачка ламбда сондата, но не мога да се оплача от вървеж на 2ра спокойно си правя 90-100км/ч ако я изпъна на 7к оборота.
- s16
е да ама моята като гръмне и върви само колкото да не заспи..и трябва нежничко да се прецепва
Колегата ти е каза гърмежите са от ламбда сондата.От тук може да базика и вървенето.
- s16
Имаш право,може и от там да е.Като отида да я закачат на ваг-ком ще им кажа да погледнат и ламбда сондата
- zografski
Те няма какво да я гледат ламб. сондата ако има проблем с нея ще излезе на ваг-а, ако няма грешки вече ти казах къде ти е проблема на 99%. Така че най добре им кажи да ти замерят налягането на бенз. помпа.
- bbboiko2004
Виждал съм ламда сонда която дава грешни сведения, но не записва грешка, а тя даваше на тихи от 0.01 до 1 волт през секунда, без да се пипа газта.
- s16
Днес колеги ходихме на доктор с половера,но нещата не са толкова прости.Ходих при Миро и човека си свърши работата отлично.Като за начало погледна кабели,свещи центровка-всичко работи перфектно.После закачи ламбда сондата и я замери-каза е работи като по учебник(на празен ход и в обороти),провери МАПА и той работи перфектно-като гледахме стойности от АУТОДАТА.Проверихме налягане на горивото-също много добро(пак резултати от АУТОДАТА):на празен ход 2,5,а като я покарахме показа 3(в бар ли се измерва не знам).Също така и в движение измерихме и ламб.сондата и тя показа много добри стойности.Но проблема явно е в душичката за съжаление
От дросела връща масло и ми каза че не се затварят добре клапани.И сега се чудя какво да правя.Каза ми да си сменя най-напред маслото,защото има някакъв шанс да се пооправи малко колицата.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Ако е от Италия колата, не се учудвам от това.
Сменяй маслото редовно.... дано се оправи....
Колега, тук във форума решаването на подобен проблем е като гледането на боб или карти ....
Поздрави! Живи и здрави колите се оправят/сменят/т.н. !
- s16
От Италия е да...
прав си да сме живи и здрави,а колите са най-малкия проблем
Ще я оправим.Още веднъж ви благодаря много
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
абе според мен няма никакъв смисъл от каде е колата ! просто зависи какви собственици е имала преди това
колега видя ли си ламбдата ? направи ли си центровка като хората
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Колегата подчертава Италия , защото там по-рядко сменяли маслото ...
Успех с половера колега и дано с новото малко да се посъживи
