Проблем с климатроника
minko12
Регистриран на: Нед 15 юли 2012 12:41
Местоположение: България
Мнениеот minko12 » Нед 15 юли 2012 12:52
Колеги климатроника ми работи странно-настройвам го на 22 не духа студено,правя го на 20 градуса и започва да си духа студено???Имал ли е някои такъв проблем и на какво се дължи това.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с климатроника
Мнениеот radotom » Нед 15 юли 2012 13:01
А показанията на датчиците за температура на външен и вътрешен въздух какви са?
minko12
Мнениеот minko12 » Нед 15 юли 2012 13:17
как какви са?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 юли 2012 13:31
Ами в буквалния смисъл 'какви са' - колко е показанието
Ако, примерно, ти е скапан датчика за външна и показва 21*С - защо му е на климатроника да пуска компресор, за да държи 22*, като може само да вкара 21*-овия въздух от вън -> вътре. :dontknow:
Не коментирам реалните температури, а това, какво си мисли климатроника че е ;)
minko12
Мнениеот minko12 » Пон 16 юли 2012 17:36
КОЛЕГИ на моменти климатроника ми вие като вълк и след това спира сам после пак започва да вие не го прави често но е дразнещо-според вас това лагер на генератора ли е???
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 16 юли 2012 17:49
На този въпрос само може да се гадае-откачи ремъка и завърти/разклати ролката на генератора.И кажи каква е тази кола/двигател.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Вто 17 юли 2012 21:20
minko12 написа:Колеги климатроника ми работи странно-настройвам го на 22 не духа студено,правя го на 20 градуса и започва да си духа студено???Имал ли е някои такъв проблем и на какво се дължи това.
Колега, ако всичко ти е наред по системата това е съвсем нормално нещо!Значи си е достигнал определената температура и само я поддържа и следователно зададеш ли му по малки градуси се включва компресора и започва да охлажда въздуха за да си достигне зададените му градуси!Това е! :D
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Вто 17 юли 2012 21:34
minko12 написа:КОЛЕГИ на моменти климатроника ми вие като вълк и след това спира сам после пак започва да вие не го прави често но е дразнещо-според вас това лагер на генератора ли е???
Ако си сигурен, че вие от климатика и след като го прави на моменти, търси причината в компресора! Ако е от лагера на шайбата на компресора или от шайбата на генератора ще вие постоянно и ще се чува тракане(особено от шайбата на компресора),лагера си заминава и в най- скоро време ще блокира изцяло и тогава ще скъсаш пистовия ремък!Казвам го от опит!
