Проблем с климатик на Бора 1.6
maimynka089
Регистриран на: Чет 12 юли 2012 17:50
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот maimynka089 » Съб 14 юли 2012 13:42
Kлиматика не тръгва на Бората а е зареден скоро,като изкарам бушона и пак го сложа в гнездото тръгва за 2,3 сек.и пак спира(бушона над акумолатора),перките правят същото,май датчика за налягането(този с трите крачета на тънката тръба)прави глупости-интересува ме ако го развия дали ще изтече газта или има игличка там както на накраиниците за зареждане и дали е там проблема изобщо,колата е 06.2000г. 1.6 бензин,АКЛ -мотор.
к на Бора 1.6 maikomila
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Re: Проблем с климатик на Бора 1.6
Мнениеот Краси Кунчев » Нед 15 юли 2012 18:30
Здр. колега. Кой ти е зареждал климатика? Всеки себеуважаващ се майстор може да ти диагностицира повредата, друга тема е дали може да я отстрани. Моят съвет е да не си правиш екперименти. Всичко по климатичната система е доволно скъпо-казвам ти го от собствен опит. Ако те интересува мога да ти опиша моите перипетии. Успех.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 16 юли 2012 20:03
maimynka089 написа:Kлиматика не тръгва на Бората а е зареден скоро,като изкарам бушона и пак го сложа в гнездото тръгва за 2,3 сек.и пак спира(бушона над акумолатора),перките правят същото,май датчика за налягането(този с трите крачета на тънката тръба)прави глупости-интересува ме ако го развия дали ще изтече газта или има игличка там както на накраиниците за зареждане и дали е там проблема изобщо,колата е 06.2000г. 1.6 бензин,АКЛ -мотор.
Колега напръскай гнездото на бушона с VD-40 и бушона също ако е здрав и пробвай!
maimynka089
Мнениеот maimynka089 » Вто 17 юли 2012 0:41
Датчика си беше(скъсани проводници към него,вързах ги и всичко тръгна)а когато е въпросната кутийка не тръгват перките.Аз преди този датчик да открия стартирах климатика от бущона над акумолатора(вадя го и го слагам пак и тръгват перки и компресор за 2-3 сек.и от това разбрах че не е кутийката с релетата а датчика за температурата който прекъсва веригата-показва ,че е достатъчно студено-това е неговата работа(-1до+7 с).Въпреки всичко ти благодаря много че споделяш проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
